查看: 17890|回复: 11
[求助] 问下野火能进行自动编程吗?是ug还是proe强大(初学者)
发表于 2010-10-17 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们学校在学机械自动编程的软件,由于这些天买的资料刚在学野火proe
有很多认为像我们这样的开始就应该选ug的,它兼并proe的大部分的类容
也是说proe能画的,ug也能,而且有些命令比proe来的快些
最重要的它也能进行自动编程,进行NC加工。
我刚学proe上手,要是再换ug感到有点厌烦。因为里面好多都是与proe大同小异的
除了自动编程一些外。听同学说自动编程还有Mastecam那个也很好的
不过在网上查了很多说外面加工普片都是用的Ug,
望前辈们给点建议
发表于 2010-10-18 14:52 | 显示全部楼层
坐等,求解。
发表于 2010-10-19 13:15 | 显示全部楼层
怎么没人知道。。
发表于 2010-10-19 15:38 | 显示全部楼层
一般的简单NC加工用UG和mastercam多一些,还有一个国产的PowerMill,这些比较常见
但是对精度要求比较高的多数用proe
所以很多人不用proe的NC模块
发表于 2010-10-19 21:11 | 显示全部楼层
powermill好像 是英国的吧
 楼主| 发表于 2010-10-22 11:14 | 显示全部楼层
一、2D铣削 ^)$T`
CPY|rV
Mastercam编程的特色是快捷、方便。这一特色体现在2D刀路上尤为突出。 +(w9! 5?F
V=PK)FJ
1、Mastercam的串联非常快捷,只要你抽出的曲线是连续的。若不连续,也非常容易检查出来哪里有断点。一个简单的方法是:用分析命令,将公差设为最少,为0.00005,然后去选择看似连续的曲线,通不过的地方就是有问题的。可用曲线融接的方法迅速搞定。 '^ O}`
bHTTxZ-%
总之,在Mastercam中,只要先将加工零件的轮廓边现、台阶线、孔、槽位线等等,全部搞定,接下来的cam操作就很方便了。 V.yDZ"
U9%^gC
2、由于Mastercam的2d串联方便快速,所以不论你一次性加工的工件含有多少轮廓线,总是很容易的全部选取下来。一个特大的好处是:串联的起始处便是进刀圆弧(通常要设定进刀弧)所在处。这一点,至少是UG目前的任何版本望尘莫及的。 \!0~$?_)P
Z%SDN"+'g
3、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,由于不需要偏置刀半径,在Mastercam中,可以用框选法一次选取。而在UG中,则要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂! >{0,dGm
7L]Y.7>
k4"O} jQO
UG的2d加工的不便之处: >bO}sx1?
SK,UW6h
虽然我很喜欢UG,但如果我说,UG的2d铣削功能与Mastercam不相伯仲,那一定是言不由衷的话。 C3K")BO!
S;nlC
1、不能像Mastercam那样,一次性串联选取多个轮廓,而是必须选取一个线串后,点击“选取下一边界”,才可以继续选取。并且,若是开放与封闭的线串杂在一起,则每次都要设定;还有,刀半径偏置的也要特别注意,一不留神,没准方向就反了。不像Mastercam,串联开始的左边便是刀具偏置的方向。 v.Q+4 k
8J2U UVA`1
2、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,在UG中,要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂!而Mastercam可以轻松搞定! 7X.B
j[fY.>yt&
3、2D铣的进刀弧的位置。 ;!H]&2`'(
):5H,B+Vr&
  这是很重要的。在UG中,需要一个轮廓一个轮廓的设定进刀点的位置。需要注意的是:在UG的”planar profile“中,根本就没有设定这一参数的地方,你没办法定义进刀点!当然,这个问题可以在tool path中的customize dialog中调用出来。或者修改样板档,就不用以后每次都修改设置了。若不知道如何调用,可选择planar mill的操作,在cut method中,选profile的走刀方式。 14h0$7
a0&R! E;
Pbakw81!~
二、3D曲面挖槽: 7qhX `$
5?Rzyfwk|
  Mastercam的开粗 QbEb} Jt
j\uPOn8k
  1、锣铜公或公模,最好不要在工件里面下刀。Mastercam可以方便的选取一个点作为每次的下刀点,当然这个点在工件外,但也不要偏离工件太远。Mastercam的这一功能设计得非常好,提刀少,效率高,且基本上可以保证下刀点在同一点,加工比较安全。 5uL!Ae
}(w9[(K
  2、若用此方式锣型腔,或铜公的低洼处,螺旋下刀很重要,螺旋下刀角度尽可能少点。铜料3到5度适宜,钢料不要超过5度,我以为最好2度。加工起来比较平稳,没什么大的噪音。 _4X3g%nXl
i0{sE
  3、一个重要的设定:if all entry attempts fail 请选择skip。否则,铣到底部不能螺旋或斜线下刀时,就会直插下来。几年来我的好几个同事在锣型腔锣到底部的时候,机床常常发出尖锐的插刀声音。显然原因出在这里。 $6*6%T5}
(aSY.#;
  4、一个绝招:曲面挖槽时,在螺旋下刀参数栏中,将“follow boundary”打上勾。这个功能也许用到的人不多。可作用却是大大的好。它可以令刀具下到工件的最深处,且环绕式下刀,而不是直插! $5J~4B"%3
Jm]P,jaLc
3KN})*1
  UG的挖槽开粗: FYX" q-Z
'zfj`aqc
  1、即cavity mill。很多人都反映UG的开粗加工,抬刀太多。平心而论,UG的抬刀确实比Mastercam多得多,用惯Mastercam的人,可能很不习惯UG的不厌其烦的反复抬刀。实在讲,跳刀多至多影响效率和质量,如果因为不安全的抬刀而导致撞刀,损坏工件,甚至伤到机床,那才真是一件令人痛心的事! t4r%EP|Zt
)|E617g
  2、UG的粗加工的减少抬刀的方法:在cut method中,选取follow periphery。在cutting中的cut direction中,选取inward.将island cleanup打勾。 L IRdWGQ4
p [7?0 (
  3、抬刀频繁,效率更高:另一种相近的方法,即是通常说的抬刀多的那种:follow part.这种刀路其实也是蛮好的,虽然抬刀多,但只要机床的快速移动的按键是打上的话,并不影响什么效率。反而这种走法,效率更高。不信的话,细心的朋友可以去比较一下两者的刀路显示,再比较一下两者所产生的nc程式的大小就知道了。 3 cF4xUIZ
_REAzxe S
  4、如何不撞机:由于机器的不同,虽然同样的设置,有的人从不因横越而撞机,而有的机器则屡试不爽。一个确保安全、万无一失、绝对有效的方法即是:设置transfer method(即横越方式)为:clearance plane(安全平面)。别胡思乱想其他的方法了。 whh#J (
KU*XRZu)
3D2i32Y@!
  三、3D流道的加工: &^(4yw(~
*8I &|)x
  注意是3D而不是2D;是坡度较大的3D而不是较平坦的3D。 V[ 'lB.&t
NM0s*s42
  1、在Mastercam中,如果是加工较平坦的3d面的流道,运用3d曲线加工的功能最好。但如果破度较大,或者像波浪形一样。便要用投影加工的方法,将3d流道的中心线投影到面上。然后分许多次负补正的往下加工到球刀刀半径的深度。不可图简单用transform的方法往下偏移。至于为何,仔细想一想就会知道了。 ]jgMN7
D&!c7_^
  2、UG铣3D流道有几种方法。基本上和Mastercam相同。也是用投影加工中的curve/point或boundary的方法,两者的原理是一样的。但UG一个程式就可以做出来。如果选择boundary,走刀方式应是forfile。否则刀路生不出来。 x<\5Jrqt
G?<uw RV
1w'W)x
  四、关于平行铣削: HJjx!7h
O 4'/C]B 2
  不管是Mastercam还是UG,这种加工方式的使用率最高。但共同的缺点是:有一边陡峭的地方会铣得不好。 j] J-#J
vE&K!k`
  1、Mastercam中有一个绝好的走刀方式,是曲面精加工中的scallop。Mastercam中的此刀路非常好用,有人反映说计算费时。但如果误差设为一个丝,计算速度也不慢,加工出来的效果已经很好了。我比较过,公差一丝和半丝锣出来的东西看起来差不多。 >9<YQ(
t 09-y
  2、UG也有这一功能,是area milling中follow periphery、on part的走刀方式。但在UG中,此法后处理出来的nc非常大,以至在一些机床上的加工速度跟不上nc程式里的F值,骤快骤慢,对机床和工件都不好。除非是中加工,公差可以设得大没有问题,但精加工就似乎不太行了。所以,这一功能理论上虽好,但对一些机器来说,相当于鸡肋! BKKW3PT
6o&ZS @
m,V"S(A
  五、关于清角: %\T#Ik~3
?D;7ut$~
  1、Mastercam的清角比UG计算稍微慢些。 LjCUkbzQF
~rlPS#]o
  2、但UG的清角,如果是曲面不太好,或选用的刀支不合理,很容易过切!我说的是曲面加工中的清角。 jEn 9T
ai"N;1/1O|
  3、不论是用Mastercam还是UG,清角一定要用从外向内(即角落)的方式。这在Mastercam里是预设好的,在UG里需要自己去选取。 'm0_pM1
}kSP p
B]I*ymc#
  六、关于刀具的调用: .rQcg.8/B
W@RD bsc
  1、在Mastercam里,建立一把刀具的同时就设定刀具的直径、r角、转数,进给率等参数一次性设定好。以后调用此刀时,就不需要每次都设定转数,进给率了。 ki|OowP
poy_?7G
  2、但在UG中却不行(或许有,但本人还不会用)。不同的操作调用同一把刀具,而转数和进给率等却要重新输入,无疑有点麻烦。不过值得安慰的是,如果操作已经计算出来,但突然想起忘了输入转数、进给率,或者输错了,那么就可以事后修改,不必重新计算刀路。还可以选择多个操作来一次性修改和统一转数、进给率等。这一点,却是Mastercam做不到的。 9<.8mW^68
4lI&y<F
8S5Q{[!
  七、平行铣削的深度设定: .  LeS-
qe/5'dw
  1、Mastercam里,曲面加工也能定义铣削深度,这是一个绝好的功能! !Wj`U$];
t ?05
  2、在UG里,曲面加工不可以定义切削深度,这是一个缺点!虽有修整功能,但也只能修整xy平面的刀路,不能修整yz、xz平面的刀路。 "]W,,A-
?rziKT5OOC
  3、有些情况下,可能不想让球刀铣那么深,或者计算出来发现铣到下面的平面了,只要稍微浅一点点就可以了,在Mastercam里,就可以通过调整cut depths而得到很好的控制,保证刀具不碰到底下的平面。 *+(eH#_2/
>8&fFq
  4、在UG里,就没有这么方便了,需要建辅助面来控制。在这一点上,UG比不上Mastercam! HY;kV6g{P
r.c:QY$
wUL 5"\
  八、关于平刀补正的问题: qpzyl~g:C
?Ss~!38
  铣曲面时,Mastercam(据说x版本的可以,但我没试过)和UG都不能将平刀作负值补正。我觉得最好的办法是编程时,将刀的实际大小减去单边负补正量*2。有人说给刀加个r角就可以负补正。这真是没有好好去研究才这样说和做的。 d^`; tD
24wr=5p]Q
  加r角不是不可以,但要看情况,如果斜度不大的面,可以这样做,加个尽可能小的r角;但如果是斜度较大的面,如果还用此法,则实际加工出来的尺寸与预计的尺寸会小太多,r角设得越大,则误差越大。粗公小一点还无所谓,若是后模,只怕不太好。 }}bMq.Q'
Ul3xeu
-9Ygn_M
  九、关于转数问题: s'OK])>`
4N= gl(
  用小的刀,当然转数要高。但也不是一定给得相当的高才行,直让机床呼啦啦转得喘不过气来一般。各位能想象得到不?我用普通的机床,用自己磨的0.1的刀,能加工长、宽不到2mm的钢印浮凸字模,转数才4000转!进给率也不低,十六个凸字模只用一个小时。快不?一般人大概以为要几万转、一定要雕刻机才行吧?搞cnc编程的,好多方法要自己去发现,不要因袭别人的、流传的方法,而变得畏手畏脚,不敢去开创新的方法。 Fc=6 *.hy
%a:T9v
#%L_wJB-
  十、后处理: EQX<<x"
`cIeqp
  Mastercam的确是大众化的软件,所以它的使用覆盖面极为广。早些年,cnc编程业如日中天的时候,有几个人不是用Mastercam?Mastercam编程快捷,后处理出来的nc程式也十分安全,值得放心使用。我搞cnc编程用过三种不同的机床,从没有一种机床因为Mastercam的后处理而发生过任何问题。除了特种机型的加工中心,一般的电脑锣都能畅通无碍的读取Mastercam产生出来的nc程式!初学者一般不用为后处理而头痛。这一点非常令人称叹! if3z Fh
7Jd&9&O U
  UG在这一点上就显得极不亲切,似乎姿态摆得很高,不是那么平易近人。一般的初学者,即使你会在电脑上走一些简单的刀路了,但你的nc程式,要是在机床上去运行,十有八九有问题!除非你有别人提供的好的后处理文件。 fI'+4 )@x
qT&zg@m
  UG后处理通常出现的问题: 5 +j):_
L$@+'Qn@:
  一、加工出来的曲面不漂亮的问题。 .9Dncsnf,`
G>jC+0nkry
  二、出现不正常圆弧的问题(偶尔出现,UG本身并不知道。) Cv4nl7A'
Y{Lxo])e
  三、走圆弧机床报警的问题 fZ^ad1o
@X9T"
  四、加工曲面时出现刨铣、过切的问题。 = H}x
bfpoX,:
za
找了好就终于找到满意的答案了
发表于 2010-10-22 11:20 | 显示全部楼层
6楼的回答怎么都是乱码呀?正像学习一下
sunlovezhi 该用户已被删除
发表于 2010-10-22 14:28 | 显示全部楼层
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2010-10-22 15:28 | 显示全部楼层
平分秋色,我们这设计基本普及proe
处处留心皆学问.
GMT+8, 2025-1-31 09:58 , Processed in 0.148447 second(s), 28 queries .
