楼主: 野火
[转贴] PRO/E转AUTOCAD时,图层、颜色、线型的转换设置
发表于 2008-7-9 11:05 | 显示全部楼层
这个很实用!!非常感谢!!!!
发表于 2008-7-11 22:39 | 显示全部楼层
不明白
我想把PROE里颜色转到CAD里面怎么搞???
我在搞组装图的时候,几个产品是不同颜色的.
发表于 2008-7-14 08:57 | 显示全部楼层
感觉不错,
发表于 2008-8-30 22:42 | 显示全部楼层
谢谢野火,仍有两个问题要请教:
1.上述操作方法似乎受限于软件版本,我使用2.0的时候,可以使用上述方法,但在使用4.0M020 的时候,事先写好的配置似乎都不起作用,每次保存dwg副本时都需要在弹出的窗口中设置层的映射关系。而且比较奇怪的是,在设置中,显示proe的层是Axis,Datum一类在三维零件图中的层,而不是工程图中的层……这该怎么办呢?
2.我在做如上所述的操作时,将axis映射层也命名为axis,则实际输出的层名为***_axis,***为三维零件的名字,有没有可能通过设置将下划线及其前面的零件名称去掉呢?
发表于 2008-8-31 16:57 | 显示全部楼层
向楼主好好学习
发表于 2008-9-1 21:16 | 显示全部楼层
知识是一点一点的积累起来的,谢谢楼主分享。
发表于 2008-10-17 12:34 | 显示全部楼层
非常有用 感谢
发表于 2008-10-23 15:43 | 显示全部楼层
学习,但我还是不太明白!
发表于 2008-10-28 14:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
看得云里雾里的。例子不够多,像是自定义线条颜色/线型也要举例子。同时,我想问一下:它能否像CAD一样,自定义层之后,设定该层的线型和颜色?不然这样子看了之后还不是很明白。
发表于 2009-3-17 16:30 | 显示全部楼层
输出DWG
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:
map_layer Dxf_dimension _dim
记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file   =X:\。。\Dxf_export.pro
按上术步聚操作后,为什么没有DIM层?
GMT+8, 2025-4-17 02:00 , Processed in 0.153326 second(s), 20 queries .
