查看: 8692|回复: 9
[求助] 如何把龙记模架挂到EMX5.0里面
发表于 2008-5-2 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如何把龙记模架挂到EMX5.0里面
1273
发表于 2008-5-2 16:39 | 显示全部楼层
这个不会,帮你顶个
论坛先锋
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-5-5 08:24 | 显示全部楼层
PTC EMX安装方法   1.首先将EMX4.0安装好,比如安装在C:\PTC\emx4.1. 2.拷贝C:\PTC\emx4.1\I486_NT下的所有文件到C:\PTC\emx4.1\BIN下,目录结构不变. 3.修改C:\PTC\EMX4.1\TEXT\PROTK.DAT文件中的下列项目,如下:     (注意:如果是在PRO2001上挂EMX则需要的是EMX40_2001.DLL文件,如果是更高的版本则是EMX40.DLL文件.)   exec_file c:\ptc\emx4.1\bin\emx40.dll   text_dir c:\ptc\emx4.1\text 4.在任意处建立一目录START_DIR   拷贝c:\ptc\emx4.1\text目录下的config.pro和config.win两个文件到上一步建立的START_DIR文件夹内. 5.修改START_DIR文件夹内的config.pro最后一项,如下:   protkdat c:\ptc\emx4.1\text\protk.dat  6.设置PROE的工作目录为START_DIR   启动PROE 加入模架的方法: 1. system\龙记 拷贝到..\\emx4.1\tcltk\system
2. 将system\mm\supplier_plates.txt拷贝到..\\emx4.1\tcltk\system\mm
3. 将system\moldbases\龙记 拷贝到..\\emx4.1\tcltk\system\moldbases
这是4.1的安装方法,都差不多吧.挂的时候,一定要看看许可证文件能不能使用.
dongfangkk110 该用户已被删除
发表于 2008-5-14 19:40 | 显示全部楼层
论坛先锋
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-6-5 22:18 | 显示全部楼层
新建一个目录呀。
不过,我朋友说。在EMX的安装目录下,把在EMX中可以调出来的一种模架类型下的与你所下的龙记模架目录下相同的删除,然后把龙记的放进去,这样就用了。
不过,我没有用过。。大家如果挂不上可以试试。
发表于 2008-8-3 15:40 | 显示全部楼层
好像lkm的模座不是很稳定的
发表于 2008-8-4 14:32 | 显示全部楼层
谢谢分享资料。
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2008-9-9 15:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-27 11:17 | 显示全部楼层
原帖由 逝去的风铃 于 2008-5-5 08:24 发表
PTC EMX安装方法   1.首先将EMX4.0安装好,比如安装在C:\PTC\emx4.1. 2.拷贝C:\PTC\emx4.1\I486_NT下的所有文件到C:\PTC\emx4.1\BIN下,目录结构不变. 3.修改C:\PTC\EMX4.1\TEXT\PROTK.DAT文件中的下列项目,如下:     ...
各位高手,我装了无数个版本的EMX里面就是没有所谓的emx\tcltk\SYSTEM这个文件夹,哪位高手指点下问题出在哪里,还是我自己要怎么建立一个文件夹,多谢!!!
发表于 2011-3-8 14:20 | 显示全部楼层
问题来了,EMX看来是没多少人关注啊~~
GMT+8, 2025-2-1 17:49 , Processed in 0.123916 second(s), 28 queries .
