查看: 5800|回复: 4
[已解决] 如何修改修饰命令建立的剖面线角度、类型?
发表于 2010-10-12 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位DZ,我找了很长时间,没有找到解决办法?跪求解决办法!
图片中用 “插入-修饰-草绘 ”建立的剖面线的更改方法,不是工程图中更改剖面线的方法!!!
发表于 2010-10-12 13:09 | 显示全部楼层
以前也研究过,一直找不到解决方法.
发表于 2010-10-12 21:21 | 显示全部楼层
3维里不能改修饰的间距,但是你创建下工程图,然后在2D里就可以改修饰的间距了
 楼主| 发表于 2010-10-13 08:08 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
谢谢!确实是这样,在 绘图 模式下可以修改!
鱼儿
发表于 2010-10-13 08:16 | 显示全部楼层
学习了,一直没用到过。
GMT+8, 2025-2-5 05:09 , Processed in 0.154150 second(s), 25 queries .
