查看: 6036|回复: 5
[求助] License request failed for feature PROE_FLEX3C: -5,在win7下报错求版主帮忙解决?
发表于 2010-10-8 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的机器,win7系统,原来的pro不能用了,安装PRO.ENGINEER.WILDFIRE.V4.M060.Win32.DVD-SHooTERS,是按步骤装的,就是运行报错,都快疯了,先谢谢版主帮忙啊
1272
发表于 2010-10-8 20:23 | 显示全部楼层
你装了许可证服务器?
 楼主| 发表于 2010-10-8 22:04 | 显示全部楼层
我把旧的删除了,但是好像许可证服务器没法删掉哦!
 楼主| 发表于 2010-10-8 22:11 | 显示全部楼层
版主能不能给我发个新的许可证文件啊!
打算重新装,今天忙了一天都没搞好,急死了!
发表于 2010-10-9 21:42 | 显示全部楼层
控制面板里把许可证服务器卸载掉,安装的时候用锁定的许可,许可证在你的安装包里就自带,没的话到资源下载版下载比我发给你更快
发表于 2011-7-1 08:30 | 显示全部楼层
刚找到的解决方法
我今天也遇到了相同的问题。下面的方法是在百度空间上刚刚找到的:
“Fatal licensing error :No valid licens servers available pro-e打开报错 proe不能打开
2008-03-25 16:43
proe野火2.0安装安装好,打开时提示一个错误,
license requst failed for feature proe-200:51: Fatal licensing error :No valid licens servers available.
分析应该是授权许可证出问题了.
回想安装的时候是根据安装时的网卡MAC HostID生成的License.dat
之后在安装授权时“添加add\选第三项looked License”选用之前生成的License.dat
安装好后还能用,可今天突然报错授权故障。
本准备重装,可突然记起来今天刚清理了安装PRO-E时的源程序文件夹,
难道时候因为把授权文件删除的原因?
联想到powerpcb的安装过程,也是生成授权文件,而且安装完毕后须将新生成授权覆盖原授权。
难道是PRO-E安装中并没有生成授权或是安装过程中没有将临时授权复制到安装目录?
可授权路径是安装之时指定的,现在怎么更改?
还是重装?
查阅网上资料,终于搞定!
不是重装,只需一分钟!
首先你要保证你的license没有错,或是根据网卡ID,再生成授权文件。拷贝到PRO-E安装目录。
进入PRO-E的安装目录下的的BIN文件夹,里面的PTCSETUP.BAT 运行它就可以重新配置proe了
这样就不要重装了,只需在配置过程中正确指定授权文件License.dat
这样只要一分钟就可以了,但license一定要对,不对的话,故障依旧 !”
GMT+8, 2024-11-19 21:30 , Processed in 0.132649 second(s), 21 queries .
