查看: 3200|回复: 8
[求助] 有谁知道PROE4.0里面的再生备份在哪里呀
发表于 2010-10-7 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道PROE4.0里面的再生备份在哪里呀,就是当做完一个零件后需要再生。因为4.0再生之后如果出现错误就不能恢复到原来的模型,需要纠正错误才能恢复到原来的模型。假如选择了再生备份的话就可以恢复到原来的状态,现在有谁知道这个功能在哪里哦?
发表于 2010-10-8 01:51 | 显示全部楼层
在你的跟踪文件里
发表于 2010-10-8 10:32 | 显示全部楼层
你把它取消再生选项,拭除内存,再打开就回到没有再生之前的文件了
发表于 2010-10-8 10:35 | 显示全部楼层
这个好像我都不太知道······
发表于 2010-10-8 20:43 | 显示全部楼层
config.pro 里设置
regen_backup_using_disk yes
 楼主| 发表于 2010-10-8 21:36 | 显示全部楼层
老大,能不能说一下在配置表里面设置之后,再到哪里去勾选这个选项呢
 楼主| 发表于 2010-10-8 21:41 | 显示全部楼层
回复 3# skyli 的帖子
有一种情况是“取消再生”这个选项不可用啊,要是勾选了那个“再生备份”选项的话,“取消再生”选项上面还有一个“恢复到再生之前”(好像是这样叫)
 楼主| 发表于 2010-10-8 21:42 | 显示全部楼层
回复 5# 野火 的帖子
野火大哥,能不能说一下在配置表里面设置之后,再到哪里去勾选这个选项呢
发表于 2010-10-9 21:44 | 显示全部楼层
既然你知道这个选项,配置就行了,没有勾选
GMT+8, 2024-11-18 11:40 , Processed in 0.133729 second(s), 22 queries .
