查看: 5044|回复: 8
[求助] 运行PROE野火版, 总是有延迟的感觉! (跟PROE2001的干净利落相比); 怎么解决呢?
发表于 2010-9-29 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个动作, 都是那么地拖拉!!! 实在很令人郁闷!
是电脑显卡的原因吗? 但是, 用PROE2001却总是那么的干净利落!
但因为某些原因, 需要用PROE野火版来做;
但这PROE野火版的拖拉严重影响到工作效率啊!
怎么解决呢?
希望大家帮帮忙! 谢谢!
48
发表于 2010-9-29 13:03 | 显示全部楼层
正常!!
PROE 在所有三维里,还算好的,
所有的三维软件, PROE, 我感觉最省电脑的, 和CAD 差不多,普通电脑都能正常运行。   (大型装配,那是没办法的)
其次是 UG,
你要是用SOLIDWORKS, 你肯定会气得拍桌子!!
没有2G内存,双核的CPU, 你根本别跑SOLIDWORKS!
[ 本帖最后由 软体动物 于 2010-9-29 13:05 编辑 ]
lonsid039 该用户已被删除
发表于 2010-9-29 13:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-29 20:50 | 显示全部楼层
你可以安装或升级下显卡驱动程序试试
发表于 2010-9-29 21:28 | 显示全部楼层
习惯问题,用了那么多年2001用野火有个痛苦的转变过程
 楼主| 发表于 2010-9-29 22:38 | 显示全部楼层
PROE野火版说起来问世这么多年了, 可有哪个版本的PROE野火敢跟PROE2001比速度? 比流畅? 比效率?
每个动作, 都是那么地拖拉!!! 实在令人无法忍受!  严重影响到工作效率啊!
难道从2001年到2010年, 这近10年过去, PROE的研发团队是在混日子吗?
当然了, 也许有朋友会说, 你不满意PROE野火版就去接着用PROE2001了!
是的, 我的新设计项目, 我从来都是用PROE2001来做的! 没有什么做不到的!
而且在这个设计过程中, 你感受到的就是一种享受! 很舒畅的感觉!
关键是快! 准! 稳! 选线, 选面, 等等, 100%的准确无误! 而且无需烦琐的操作, 还要去先在右下角选要选的项目!
PROE野火版升了这么多的版本, 其实无非是在向SOLIDWORK, UG靠而已! 难道不是吗?
可是, 反而丢掉了自已最宝贵的东西! 那就是: 为设计而生! 让应用者充分享受到工作的乐趣! 而不是烦恼!
PROE野火版升了这么多的版本, 带给应用者多少乐趣呢? 少之又少!
即便有, 也无非是抄袭SOLIDWORK, UG的而已! 比如预览功能!
当然PROE野火版也有一些进步, 但是, 在设计过程中, 在也找不到像PROE2001那样的行云流水的感觉了!
希望以后的PROE野火版能有所进步!
 楼主| 发表于 2010-9-29 22:49 | 显示全部楼层
原帖由 软体动物 于 2010-9-29 13:03 发表
正常!!
PROE 在所有三维里,还算好的,
其次是 UG,
你要是用SOLIDWORKS, 你肯定 ...
呵呵, 在所有的三维软件里, PROE2001, 才是真正最省电脑的! 难道不是吗?
我是从PROE2000i, PROE200i平方, PROE2001这样用过来的, PROE2001, 才是真正最省电脑的!
道理很简单: 在近10年前的ROE2001 M280版本, 在很一般的电脑上一样奔腾如飞; (请注意, 那时的电脑硬件水平可没现在的好! )
可现在呢? 电脑的硬件水平有了飞黄腾达地大发展, 然而, PROE野火版却变得像个蜗牛在磨羊工!
我从PROE野火版2.0到现在的5.0, 也一直在用, 但就是找不到如PROE2001那样奔腾如飞的感觉!
从PROE野火版2.0到现在的5.0, 使用时感觉是这软件是在自已给自已使绊子! 纯粹吃饱了撑的那样的!
呵呵呵, 实际情况如此, 恕我直言了!
 楼主| 发表于 2010-9-29 22:58 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2010-9-29 20:50 发表
你可以安装或升级下显卡驱动程序试试
可是, 我用的是DELL的笔记本电脑. 去查了, 显卡驱动没法升级啊.
郁闷之极!
其实呢, 我是想找到用PROE2001的那种流畅快速的感觉的! 因为我做事不喜欢像这PROE野火版样的罗唆和低效率!
我设了很多的快捷键, 皆力想使PROE野火版用起来像PROE2001那样爽! 而且取得了一定的效果!
但它速度就是慢, 比如旋转零件时, 总是那么地延迟啊! 太无法忍受了! 而PROE2001在旋转零件时, 配合CTRL键, 几乎是适时的无任何耽搁的! 爽!
如果这一点能找到解决的办法, 我才会彻底抛掉PROE2001! 否则, 每天工作用PROE野火版像在受罪, 谁受得了它?!
谢谢!
发表于 2010-9-29 23:42 | 显示全部楼层
可能是跟VISTA接轨了呵呵
GMT+8, 2024-11-18 09:21 , Processed in 0.159004 second(s), 31 queries .
