查看: 82833|回复: 115
[原创] 快速清理 PROE 轨迹文件 trail.txt.x
发表于 2007-9-22 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
trail 文件可以在 PROE 异常退出时用来恢复未保存的工作记录,一般只要您养成及时存盘的习惯,加上 PROE 很少会异常退出,所以这些文件是用不到的
1、指定轨迹文件存放的文件夹,在“工具” >"选项"中查找 "trail_dir",指定一个位置,比如: c:\temp ,如果不指定,这些文件可能存放在 BIN 目录下,很乱的;
2、如果你是以 proewildfire.bat 的快截方式启动 PROE 的,请打开 proeWildfire\bin 下 proewildfire.bat 文件,在 @echo off 后面回车增加一行:
if exist c:\temp\trail.*  del c:\temp\trail.* /q
3、如果是以其它快截方式启动的,那么你可以右击快截方式,将“属性”中的“目标”复制下来,然后用文本编辑器创建一个批处理文件,内容如
@echo off
C:\Ptc\proeWildfire\bin\proe.exe
注意把蓝色文字内容用你刚才复制的内容替换。
这样 PROE 在每次启动之前会将上次生成的 trail 文件删除。
OK了,启动吧。废话说了一箩框,其实就是一句批处理命令而已。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
ポ狚尒媿 + 1 没人顶我顶
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2008-1-10 16:12 | 显示全部楼层
楼主 是不是不好用啊  怎么没人顶啊
junxi123 该用户已被删除
发表于 2008-2-26 00:04 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-11 16:33 | 显示全部楼层
顶一个.感觉挺实用
发表于 2008-5-11 13:02 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-5-11 18:49 | 显示全部楼层
好贴,谢谢。
发表于 2008-5-17 22:48 | 显示全部楼层
好贴,我最烦的就是那些轨迹文件!
发表于 2008-6-16 00:46 | 显示全部楼层
我按照你的步骤去,怎么还是不会删啊!
老冯
发表于 2008-6-18 19:40 | 显示全部楼层
谢谢!已收藏,要用的时候再仔细研究。
发表于 2008-6-26 14:12 | 显示全部楼层
太麻烦了 还是直接创建一个垃圾文件 到时候删掉就好了
GMT+8, 2025-4-21 03:29 , Processed in 0.159985 second(s), 33 queries .
