楼主: w497497
[求助] PROE装配图动画
发表于 2014-1-22 12:33 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-2-28 09:57 | 显示全部楼层
    这个是你混淆了取样帧频和播放帧频。取样帧频是你修改的,播放帧频一直不变。做动画时候相当于你给这个动作拍一系列照片,播放时候就是看连起来的一系列照片。
数值上帧频是每秒钟的帧数,帧频大了,时间还是一秒那么相邻帧数之间间隔时间就短了。然后装配原本速度是不变的,只是相邻帧数之间间隔时间就短了,而播放器播放速度不变,那么看起来就慢了。打个比方,比如说你做一个跑步动作,帧频50,那么你的动作分解为50份,播放时间1秒,如果帧频100那么动作分解为100份,那么播放时间2秒,这样来说你看是不是慢了。不知道我讲的清楚不。
tig来啦
发表于 2014-3-1 13:28 | 显示全部楼层
学习!!!
发表于 2014-3-14 12:58 | 显示全部楼层
148605
参与人数 1金钱 -4 收起 理由
野火 -4 违规内容
GMT+8, 2025-4-30 09:21 , Processed in 0.146517 second(s), 21 queries .
