查看: 5676|回复: 7
[求助] 型芯固定问题
发表于 2008-4-29 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
由EMX加载的标准模架 切口镶嵌矩形型芯 该怎么固定 从动模底面用内六角螺钉固定? 是的话一般用几颗 多大的?(模板200 X 260)
请求高人指点 谢谢
[ 本帖最后由 gionbo 于 2008-4-29 19:28 编辑 ]
367
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-29 20:45 | 显示全部楼层
帮不了你!!
帮你顶起来吧···
看看其他朋友的意见···
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-30 11:39 | 显示全部楼层
用四个可以了,我们公司一般5/16"的。
觉得不够的话,可以在中间在加多两个。
wyw9898 + 1 热心助人
一步起千里,技术非主流.
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:22 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
你说的是这样固定吗 如下图
5/16"的。是英制的吧 公制的大概是多大啊
谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:24 | 显示全部楼层
你说的是这样固定吗 如下图
发表于 2008-4-30 14:32 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
M8
发表于 2008-4-30 14:37 | 显示全部楼层
520版主回答得很详细了。5/16"是英制的     5/16*25.4=7.9375mm
发表于 2008-6-29 05:37 | 显示全部楼层
原帖由 wyw9898 于 2008-4-30 14:32 发表
M8
正解。我赞颂你。嘿嘿
GMT+8, 2025-1-31 08:39 , Processed in 0.156891 second(s), 29 queries .
