查看: 4373|回复: 7
[求助] 钣金拉伸问题
发表于 2010-9-19 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个3MM厚的U形板时,需要再拉伸一块侧板。但此侧板要求是5MM厚,结果我拉伸 就是系统默认的厚度3MM。请问高手我怎么样 才能吧厚度调为5MM呢。
[localimg=398,300]1[/localimg]
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2010-9-19 11:49 | 显示全部楼层
请问一下,你的板子这样成型可以加工么??
发表于 2010-9-19 11:50 | 显示全部楼层
钣金的一个特点就是所有的地方都是同一厚度,你要做5MM,只能新建个零件,或者用零件模块
 楼主| 发表于 2010-9-19 12:05 | 显示全部楼层
我只是举个例子,我画的物体,有时需要不同的厚度,我装配上去显得就有点麻烦了,看有没有方法直接画。
 楼主| 发表于 2010-9-19 12:07 | 显示全部楼层
再说 我那个5MM的板子 再现实中是要焊接上去的,不是一次成型的,我就是我在作图里 就方便了。我也不需要展开图,只要个实体就行了,我在一个个 装配上去,显得麻烦了。
发表于 2010-9-19 13:51 | 显示全部楼层
回复 4# 江峰 的帖子
你可以在3mm上面画个平整壁再拉伸切除1mm厚度  不过这个也挺烦的  而且以后改起来也麻烦 建议按实际画两个零件
发表于 2010-9-19 13:55 | 显示全部楼层
建议还是按装配件来设计
发表于 2010-9-19 19:45 | 显示全部楼层
那你就别用 钣金做
GMT+8, 2025-4-21 10:12 , Processed in 0.139728 second(s), 22 queries .
