查看: 7645|回复: 8
[求助] 工程图尺寸标注问题求助
发表于 2008-4-29 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE工程图画好后转成DWG格式用CAD打开,然后用CAD标注发现不是1比1。PROE工程图中40的尺寸到了CAD就变成了8点几,如何才能让转换成DWG后为1比1呢
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-29 10:37 | 显示全部楼层
看看左下角的比例是不是1:1 ··如果不是直接双击数值修改
 楼主| 发表于 2008-4-29 13:26 | 显示全部楼层
是1比1的啊 在PROE的工程图里也确实是1比1 但一转换成DWG格式后,在CAD里打开就不是1比1了
发表于 2008-4-29 14:39 | 显示全部楼层
应该是单位不一致的缘故吧!
 楼主| 发表于 2008-4-29 15:45 | 显示全部楼层
那怎么解决呢?
发表于 2008-4-29 20:34 | 显示全部楼层
pro/e中的单位mm比例是1:1;放到CAD中标出的尺寸为什么不一样?
http://www.proewildfire.cn/thread-1770-1-1.html
发表于 2008-5-1 20:07 | 显示全部楼层
CAD是英制尺寸吧
发表于 2008-5-2 20:20 | 显示全部楼层
公制要对公制,英制当然也一样。如果到cad中不一致就:
输入 sc  然后输入比例
 楼主| 发表于 2008-5-4 14:45 | 显示全部楼层
比例不是整数啊
GMT+8, 2025-4-20 14:32 , Processed in 0.095586 second(s), 23 queries .
