查看: 17071|回复: 7
[求助] 安装PROE时setup.exe打不开。。。怎么办啊。。。
发表于 2010-9-14 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天网卡被雷给霹坏了,由士没建虚拟网卡,所以得重新安装PROE,,,我是在我们论坛里下的一个名为“TLF-SOFT-PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.V4.M140.Win64.DVD-SHooTERS.iso”的压缩文件大小为3.2G,可是下载完成后解压后设置了系统变量量,然后打开setup.exe进行安装时确没反应,,那些文件的存贮路径都是英文的,。。。这该怎么办呢?是不是有什么步骤漏掉了?该怎么解决啊。。。
发表于 2010-9-15 02:09 | 显示全部楼层
是不是你32位下装的64位的程序
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2010-9-15 06:03 | 显示全部楼层
论坛搜索 关键字,可以找到相关问题
处处留心皆学问.
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-9-15 10:14 | 显示全部楼层
有一个很严重的问题,你的网卡坏了,又没有虚拟网卡,原来的用不了,你现在都没有网卡,哪么重装还不是一样,解决不了问题
还有一个就是会不会是没有网卡就打不开呢
 楼主| 发表于 2010-9-15 18:38 | 显示全部楼层
回复 4# lesliecen 的帖子
没换网卡,我还装个屁啊。。。。
发表于 2010-9-15 21:07 | 显示全部楼层
首先确认你系统是多少位,32位的话不能装你下载的64位PROE
系统是32位的话安装路径不能有中文
等待验证会员
发表于 2010-9-16 10:55 | 显示全部楼层
如果以上都不能解决,那么你试试用虚拟光驱,我以前也出现这个问题……
 楼主| 发表于 2010-9-25 09:49 | 显示全部楼层
回复 6# 野火 的帖子
原来我的系统是32位的。。。。。
GMT+8, 2024-11-18 07:39 , Processed in 0.134407 second(s), 22 queries .
