查看: 4782|回复: 6
[求助] proe5.0怎样找回拭除的轴线
发表于 2010-9-10 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
老版本拭除的轴线可以重新显示,5.0里面怎么没有了。不小心拭除的轴线怎么重新显示?
发表于 2010-9-10 14:01 | 显示全部楼层
重新画一条不就行了.
等待验证会员
发表于 2010-9-10 14:38 | 显示全部楼层
5.0的话 用 视图--显示设置--基准显示  重新勾选轴显示选项
发表于 2010-9-12 14:16 | 显示全部楼层
请问诸位大侠,按照“视图--显示设置--基准显示  重新勾选轴显示选项”不行,点击工具栏轴显示按钮也不行啊
发表于 2010-9-12 14:17 | 显示全部楼层
我的是整个工程图上面轴线和中心线都不显示,但是实体模型里面都显示轴线的,可以利用工具栏的轴显示按钮
发表于 2010-9-14 16:51 | 显示全部楼层
在左边的 层树那里找,可以找到试除的轴线
发表于 2010-9-14 17:06 | 显示全部楼层
先让轴线显示,再右击“show”即可
GMT+8, 2025-4-22 20:48 , Processed in 0.124429 second(s), 28 queries .
