查看: 5608|回复: 6
[分享] 不同组装图中的零件同名问题
发表于 2008-4-27 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制组装图时,在两个不同的组装图中的零件的文件名不能相同(即使分别在两个不同的文件夹中)。这样可能导致在打开的组装图时,文件名相同的零件会串位。所以在绘组装图时,尽量不要用相同的文件名。
1275
发表于 2008-4-27 16:19 | 显示全部楼层
非常赞同,肯定不能用相同的名字
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-27 16:42 | 显示全部楼层
受教~~~
发表于 2008-5-3 10:26 | 显示全部楼层
如果在不同文件夹要同名的话   你打开完这个文件夹的图后   若是要开另外那个同名图文件夹时   关掉PRO-E    在去开那图就不会串位
wyw9898 + 1 拭除内存就可以了,不必关闭
发表于 2008-5-14 13:11 | 显示全部楼层
哦明白了 谢谢
253635709 该用户已被删除
发表于 2008-5-14 21:35 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-22 13:25 | 显示全部楼层
回复 4# shunqing1986 的帖子
在一个文件夹里打开,编辑完后,关闭文件,拭除不显示,再改变工作目录到另一个文件夹进行操作就行了
GMT+8, 2025-4-29 21:20 , Processed in 0.125958 second(s), 30 queries .
