查看: 60830|回复: 75
[原创] proe工程图设置打印线型粗细详细说明
发表于 2010-9-1 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe工程图设置打印线型粗细的详细说明       陈中富  2010年9月1日
提前说明:
 此类帖子坛子里已有很多,但感觉不够清晰,在此基础上加上自身经验总结了以下操作步骤,供需要的朋友参照:
如何设置proe的打印线型粗细配置:
 分两种方式:
一 proe能识别打印机设置方式。
二 proe不能识别打印机设置方式。
下面分别介绍这两种方式的设置方法:
一 proe能识别打印机的设置方式:
1 首先设线型粗细 *.pnt 配置文件。
2 再设置 proe 的 config.pro 配置。
下面看详细说明:
(1)新建一个非中文名的*.txt文件,如:建一个 table.txt 文件,把下面的内容复制进去:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.035 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 3 color 1.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm
(2)上面这些参数是什么意思呢?看看下面的说明:
 上面的参数即proe线型粗细配置参数(即笔宽文件配置),proe把每一种线型称为一种笔,共8支笔,
即8种线型,分8个序号表示,不同序号表示不同线型,其分别含义见下:
pen 1 表示为:设置 可见几何,剖面切线和箭头,基准面等 粗细参数。
pen 2 表示为:设置 尺寸线,导引线,中心线,剖面线、文本,注释等 粗细参数。
pen 3 表示为:设置 隐藏线,阴影文本 粗细参数。
pen 4 表示为:设置 样条曲线网格 粗细参数。
pen 5 表示为:设置 钣金件颜色图元 粗细参数。
pen 6 表示为:设置 草绘截面图元 粗细参数。
pen 7 表示为:设置 灰色草绘尺寸,切换了的截面 粗细参数。
pen 8 表示为:设置 样条曲面网格 粗细参数。
 以上内容,pen x代表笔x,对应的含义见上面说明。color 0.0 0.0 0.0代表笔的颜色,
后面三个数值分别是红色R,绿色G和蓝色B的比例值,0~1,1为最强。三个0也就是黑色。
Thickness 0.035 cm 代表这支笔的宽度(即线型宽度)是0.035cm。如果打印黑白图,color全设为0就OK。
(3)OK,上面参数复制进去后保存 table.txt 文件。保存后把后缀名改为 table.pnt 即完成。
(1)看下:
pen_table_file D:\xxx\xxx\table.pnt 设置proe线型粗细文件table.pnt路径。(此项须直接在config.pro
文件里输入。proe 里设置不到)
use_8_plotter_pens yes 设置是否要启用8支笔,yes ,默认是4支笔。
plotter hp Laserjet 1300 PCL 5 设置打印机型号,这里是惠普hp Laserjet 1300 PCL 5。
plotter_command windows_print_manager 设置系统打印出图命令,选默认即可:windows_print_manager
raster_plot_dpi 100 设置线型墨水浓度,一般默认100即足够。
(2)OK,设置完上述配置后就设置完成了。
 此时重启proe,当打印一张工程图时,你会发现线型已明显发生变化。
(3)另:经本人试验,线型配置好象只有工程图 几何线型、标注线型粗细有效。对剖面线、
样条线明显无效。摸索了好久,一直找不到有效的方法,不知是我没找到有效方法、
还是proe自身设定的标准就是这样。
只有以后再慢慢的摸索了······
二 proe不能识别打印机设置方式。
1 新建一个非中文名打印机找寻文件 *.pcf 文件。
2 操作设置上面所有内容。
3 作 config.pro 配置设置。
下面看详细说明:
(1)新建一个非中文名的 *txt 文件,如:ms_print_mgr.txt。
(2)把下面所有参数复制进 ms_print_mgr.txt 文件内,然后稍作修改,见下:
先提前说明:下列参数来源于网络,因我的机子能识别打印机,所以这些参数我都
没亲自试验过,是否有效,自己慢慢摸吧!
allow_file_naming yes
button_name hp LaserJet 1300 PCL 5
button_help hp LaserJet 1300 PCL 5 (ALL size)
delete_after_plotting no
interface_quality 3
paper_size A4
paper_size_allowed A2 A3 A4
pen_slew 15
plot_access create
plot_clip no
plot_drawing_format yes
plot_label no
plot_layer current
plot_linestyle_scale .25
plot_names no
plot_segmented no
plot_sheets current
plotter:MS_PRINT_MGR
(3)那上面这些参数是什么意思呢?
 下面资源摘自网络。是对几个主要项的说明,请根据自己实际作适当修改,至于其余些无关紧要的,因我
未试验过,我也不知道是有什么用。自己摸吧!见下:
打印机名:
打印帮助:
interface_quality 3
默认图纸规格:
paper_size A4
可选择的图纸规格:
pen_slew 15 ——对于与该选项兼容的绘图仪,在x和y方向设置笔速
plot_access create
plot_clip no
plot_label no
plot_layer current
plot_linestyle_scale .25  ——在出图中,指定DOTFONT线型的比例因子
plot_names no  ——创建出图文件时,控制扩展名
plot_segmented no
plot_sheets current
绘图仪:
有关pcf配置选项的详细说明,可以从帮助里找到相关的说明,但有几个选项有必要提提。
plotter:为了保证兼容性,值设为MS_PRINT_MGR好了。
button_name:可理解为打印机的名称,要和config选项中的plotter选项值保持一致。
button_help:显示的帮助和说明文本
paper_size:定义缺省的图纸大小,比如A3,A4……。
paper_size_allowed:定义在图纸列表中所出现的图纸尺寸,如:A2 A3 A4……值之间以空格间开。
pen_table_file:指定对应笔的配置文件,也就是线条配置文件。
 其它的配置选项可到帮助里慢慢看。
(4)OK,复制上列参数进 ms_print_mgr.txt文件后保存,然后把其后缀名改为:ms_print_mgr.pcf 即完
成。
2 操作设置上面所有内容。
(1)把第一大项:“proe能识别打印机的设置方式”所有内容全部操作设置一遍。
(2)作 config.pro 配置修改:
pen_table_file D:\xxx\xxx\table.pnt 。即:proe线型粗线参数文件配置,此配置不要设置,
若已设置就删除。因 ms_print_mgr.pcf 文件里已有此设置了。
(1)配置打印机找寻文件 ms_print_mgr.pcf 的目录路径的配置文件,看下:
pro_plot_config_dir D:\xxx\xxx\ms_print_mgr.pcf
(2)设置OK完毕上面配置后即设置完成。
OK,至此:“proe不能识别打印机设置方式”的proe打印设置就全部设置完成了!
至于设置完成后效果如何,还是那句话,我没做过,自己去试验吧!
[ 本帖最后由 czf 于 2010-9-1 16:38 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 金钱 +10 收起 理由
野火 + 3 + 10 原创内容
本帖被以下淘专辑推荐:
喜欢proe
每天搞一点点!进步一点点......
等待验证会员
发表于 2010-9-1 16:32 | 显示全部楼层
楼主这个确实清晰,我前几天也一直在琢磨这个,类比起来,还是你解释的比较清楚,希望继续出新品啊
发表于 2010-9-1 17:54 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
发表于 2010-9-1 19:39 | 显示全部楼层
挺好的东西,值得学习
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-9-1 20:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-1 21:06 | 显示全部楼层
感谢朋友总结并分享
发表于 2010-9-9 08:45 | 显示全部楼层
的确很好。谢谢了。
发表于 2010-9-9 13:00 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2010-10-23 10:11 | 显示全部楼层
谢谢!不错。
发表于 2010-10-24 20:11 | 显示全部楼层
谢谢,回去试试!
GMT+8, 2025-4-20 01:52 , Processed in 0.118134 second(s), 26 queries .
