楼主: hycad
[下载] TOP-DOWN设计教材
   火.. [复制链接]
发表于 2009-10-10 16:34 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了。
发表于 2009-10-11 00:05 | 显示全部楼层
近段时间正在学习TOP DOWN,谢谢了
发表于 2009-10-11 11:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-11 21:05 | 显示全部楼层
强烈顶起
发表于 2009-10-12 19:38 | 显示全部楼层
版主强版主劲
版主强版主劲版主强版主劲版主强版主劲版主强版主劲版主强版主劲
发表于 2009-10-12 22:06 | 显示全部楼层
要看看
发表于 2009-10-13 10:14 | 显示全部楼层
好东西 顶啊
发表于 2009-10-14 21:22 | 显示全部楼层
支持高手
发表于 2009-10-14 22:06 | 显示全部楼层
一定是很强的资源
发表于 2009-10-14 23:47 | 显示全部楼层
2、具体操作
2.1 如图所示模型树,是一个项级组件(最高一级或称总装),里面包含了组件和零件若干个,当然这里面有些零件是有工程图的。我们的目的是要将这一组件内的所有子组件和零件进行重命名操作。
2009-6-8 17:01
2.2  点保存副本图标(或文件——保存副本),在弹出窗口中选择好要保存的路径(建议在此窗口新建一个文件夹,方便管理),输入新的文件名,确定。如图所示
2009-6-8 17:01
2.3  在弹出窗口中,重新输入新名称的后缀或者保留系统自定义的下横,全选组件内所以零组件,点生成新名称,此时注意窗口中零件组件的变化。注意此时不要按窗口的确定,如图所示
2009-6-8 17:01
2.4  在原来的窗口中,文件——保存,将当前的重命名操作保存成txt文件,这里最好选择与保存副本的目录相同,比较方便查找。保存完之后,原来的窗口可以不关闭,但注意此时还是不能按确定!你可以先取消当前保存副本的操作。如图所示。
2009-6-8 17:01
2.5  找到你刚才保存的文件,图中是a00.txt,双击打开。实际上,我们的主要操作就是针对这个文件进行的!就是要把右边的新文件名改成我们想的名称!直接修改也可以,但是我们想要更方便快捷一些,那么就可以复制到excel中来修改更快!按ctrl + a全选,右键-复制,在excel中新建一文件,直接在单元格中右键-粘贴。调整好列宽,方便后面操作,如图所示。
2009-6-8 17:01
2009-6-8 17:01
2009-6-8 17:01
2009-6-8 17:14
2.6  好了,在excel的操作就方便多了,我们可以进行排序和填充,就可以很容易重命名。如果重命名规律性比较强,那么我们可以先进行排序,再填充。如图所示。
2009-6-8 17:14
2009-6-8 17:14
2.7  文件名改好之后,框选全部内容,右键-复制。回到刚才的a00.txt文件,替换掉原来的所有内容。保存a00.txt,如图示。
2009-6-8 17:14
2009-6-8 17:14
2009-6-8 17:14
2.8 再次回到保存副本的窗口,文件-载入,找到刚才修改好的a00.txt文件,打开。此时窗口所示即为我们改好的文件名!这时再点确定就大功告成了!
2009-6-8 17:14
2009-6-8 17:14
2.9 打开刚才保存副本的目录,看到工程图也跟过来了!刚才重命名时是没有的哦!打开文件检查一下,没问题!
2009-6-8 17:14
2009-6-8 17:14
3应注意的几个问题
3.1 零件和工程图有相关性,文件名应相同,同时config.pro中应设置rename_drawings_with_object both
   零件及组件保存副本时可将工程图一起保存副本。
3.2 注意保存副本前应对文件名有一定的规划,要先想好!
应该做到层次分明。关于文件名可能各公司有自己的要求。要注意在PREO打开窗口中,是以英文字母和数字为序,这点应该考虑到日后文件容易查找。
3.3 注意你的新文件名,不能与已有的原文件名称相同。
3.4 注意在编辑保存副本所产生的txt文件时,新文件名是没有prt、asm这些后缀的。
3.5 如果文件本身已有规律性,那么直接在保存副本时添加文件后缀也很方便。
3.6 我们讲的是方法,具体操作有很大的灵活性。
GMT+8, 2024-11-26 03:34 , Processed in 0.243085 second(s), 19 queries .
