用户名  找回密码
查看: 5802|回复: 4
[已解决] 请教高手:工程图不能随模型另存为,是config的哪一项来控制?
发表于 2010-8-24 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我想拿以前建好的组图改名,另存为一个新的组图。这样就可省去一个一个命名的麻烦。但发现只有模型文件产生了新文件,工程图却没有跟着产生新文件。以前用wf2的时候是可以的,现在用wf4确不行了。不知在config哪里设置,请高手指教,感激不尽!
发表于 2010-8-24 20:25 | 显示全部楼层
原帖由 yoolia 于 2010-8-24 20:13 发表
      我想拿以前建好的组图改名,另存为一个新的组图。这样就可省去一个一个命名的麻烦。但发现只有模型文件产生了新文件,工程图却没有跟着产生新文件。以前用wf2的时候是可以的,现在用wf4确不行了。不知在config ...
你只要将要另存为的模型文件和它的工程图文件使用相同的文件名,这样只要另存模型文件,它的工程图文件就会自动一起保存的。
 楼主| 发表于 2010-8-24 21:33 | 显示全部楼层
模型和工程图文件名是相同的啊
[ 本帖最后由 yoolia 于 2010-8-24 21:34 编辑 ]
发表于 2010-8-25 13:41 | 显示全部楼层
在config中加入如下配置:
rename_drawings_with_object       both
就可以了~~
 楼主| 发表于 2010-8-26 21:53 | 显示全部楼层
真的行哎,太感谢了
GMT+8, 2025-3-11 11:57 , Processed in 0.162253 second(s), 21 queries .
