查看: 23818|回复: 11
[已解决] proe仿真中定义伺服电动机的如何定义“余弦”的参数
发表于 2010-8-24 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手。
在proe仿真中。想让一个物体在-15度~20度之间摆动,定义伺服电动机时,那个“余弦[A*cos(360*x/T+B)+C]”中的参数如何制定?
发表于 2010-8-24 13:48 | 显示全部楼层
= A*cos(360*x/T + B) + C
其中
A = 幅值
B = 相位
C = 偏移量
T = 周期
定义伺服电机轮廓的规范为位置,模为余弦,A=35,B=-15,C=0,T=任意大于0的整数。
试试看!
发表于 2010-8-24 13:55 | 显示全部楼层
T指摆动一个循环的时间(秒),主要控制速度
 楼主| 发表于 2010-8-25 08:40 | 显示全部楼层
谢谢您的帮助,但是还有一个问题:A幅值的单位是什么?是角度吗?
发表于 2010-8-25 14:13 | 显示全部楼层
是角度,物体不是在-15度和20度之间摆动吗?所以A副值就是35度(15+20)。
 楼主| 发表于 2010-8-26 08:37 | 显示全部楼层
前辈,谢谢,我明白了。不过,不好意思,还有一个问题,B的相位值是如何制定的?是不是-15度呢?
发表于 2010-8-26 12:12 | 显示全部楼层
我通过仔细的分析,要完全符合你的要求参数应更正A=17.5[(15+20)/2]  ,B=0 ,C=2.5 【20- (20+15)/2】, T不变。因为cos函数的值是-1~1,在35度范围内摆动就是在-17.5~+17.5度摆动,实际要求是在-15~20度之间摆动,所以就偏移了+2.5。这就是A=17.5,C=2.5的原因,至于B是指摆动的起始位置,如果在中间开始起摆就是90或者270,如果在两边开始起摆就是0或者180。具体的你自己去调试好了
回复 2 0
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:27 | 显示全部楼层
非常感谢前辈的帮助!!
发表于 2011-1-27 14:01 | 显示全部楼层
听前辈一讲,我豁然开朗啊
发表于 2011-2-26 21:44 | 显示全部楼层
给力,不错不错。谢了
GMT+8, 2025-4-30 06:02 , Processed in 0.156239 second(s), 30 queries .
