查看: 6097|回复: 10
[求助] 轴零件剖面图怎么去掉不需要的圆,只显示出剖面处的圆以及键槽呢?
发表于 2010-8-23 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,圆线删不掉啊
发表于 2010-8-23 10:07 | 显示全部楼层
在剖面里选择区域试试,或者用移出剖面
发表于 2010-8-23 10:29 | 显示全部楼层
是的,添加剖截面时选择区域剖截面;还可以用z修剪的办法等。
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:57 | 显示全部楼层
另外还有个问题 法兰类的零件标注孔分布直径出问题,比例不是1:1的时候,画出建构圆,标注出来的尺寸不对,比如比例1:2,原来直径是20,标出来就是10了。这个怎么解决啊
发表于 2010-8-23 11:44 | 显示全部楼层
你可以这样:
视图> 绘图显示> 边显示:erase line
头像被屏蔽
发表于 2010-8-23 12:29 | 显示全部楼层
签名被屏蔽
acro 该用户已被删除
发表于 2010-10-11 15:58 | 显示全部楼层
hf320321 该用户已被删除
发表于 2010-10-27 08:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-28 08:20 | 显示全部楼层
回复 4# pro_axe 的帖子
我的建议是在3D状态插入一修饰特征:一条用以表示孔分布直径的圆周线(当然,这个圆要参照孔的中心了!可以说就是你最初指的那个构造圆同一个位置、同大小),标注出尺寸,将线条的属性修改为你想显示的样式,这样进入二维图以后就不会发生比例的问题了。怎么样?不错吧,试试,包你ok!
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2010-10-28 21:09 | 显示全部楼层
手绘的图元与视图关联也可以呀.
GMT+8, 2025-4-22 22:21 , Processed in 0.144201 second(s), 29 queries .
