查看: 13017|回复: 4
[求助] 请问下proe里面有些文件后缀名为pic是什么文件?
zhanghoudidi 该用户已被删除
发表于 2010-8-16 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-17 06:40 | 显示全部楼层
不见得吧? 我觉得应该就是某种图片格式。
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2010-8-17 07:35 | 显示全部楼层
一些碎片文件,无用可删
发表于 2010-8-18 10:02 | 显示全部楼层
.pic 后缀的归属
1, 预览工程图时,会产生一个*.PIC文件。对于这个情况,可以做这样的排除设值:
      CONFIG.PRO里将save_drawing_picture_file  设置为embed,即可以使其在Pro/E工程图的环境中出现。
      在作此设置之前的(.pic)文件仍然还在的,需要手动删除掉;而设置之后在工程图里保存drw,就不会再出现后缀为pic的文件。
2,这是动画文件的后缀名 。
      .pic同.pcs
      .pcs :
      动画文件MacPICTS(.PCS,.PIC):Macromedia开发的动画文件格式,为Macintosh应用程序使用。支持256色,支持压缩,用于保存动画数据,是Quick Time的前身。
      以上谨供请参考!
发表于 2016-12-12 13:05 | 显示全部楼层
终于明白了,怪不得我的工作目录下有那么多的pic文件呢!谢谢指教。
GMT+8, 2025-2-3 22:55 , Processed in 0.160983 second(s), 30 queries .
