查看: 9094|回复: 15
[求助] 装配时 可以镜像吗?
发表于 2010-8-14 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做零件那样  把相同的一部分组件 镜像过去 不要再一个一个零件往上装了
76
发表于 2010-8-14 13:36 | 显示全部楼层
装配相同的组件 可以阵列
发表于 2010-8-14 14:22 | 显示全部楼层
可以镜像的
发表于 2010-8-14 17:54 | 显示全部楼层
可以,可以。得设置一下
发表于 2010-8-14 19:52 | 显示全部楼层
当然可以以啊!和建模阵列一样的使用
发表于 2010-8-14 19:53 | 显示全部楼层
镜像阵列在组件中一样使用
 楼主| 发表于 2010-8-15 14:25 | 显示全部楼层
回复 4# xingyushan 的帖子
怎么设置呀? 阵列是可以的 但是装配的时候镜像的命令一直不亮
发表于 2010-8-15 15:39 | 显示全部楼层
让我来告诉你
新建一个零件,在对话框中选镜像,然后选择要镜像的模型以及镜像平面就可以了
发表于 2010-8-21 15:01 | 显示全部楼层
按下面步骤:
1.点插入/元件/创建
2.出现对话框,在类型中选零件,子类型选镜像
3.选取需要镜像的零件
4.选取镜像用的平面参照
看到镜像零件了吧.
发表于 2011-6-28 08:16 | 显示全部楼层
3Q  懂了 谢谢!
GMT+8, 2025-4-30 18:46 , Processed in 0.150115 second(s), 23 queries .
