查看: 2060|回复: 4
[求助] 关于Pro/e 3.0一些线不能显示出来
发表于 2010-8-9 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我用的是Pro/e3.0,当我把所有零件装好后,转成工程图,我用了无隐藏线,可是有些实线该显示出来的没有显示出来,是怎么回事啊,请大家帮忙给我指点一下,非常感谢!
76
发表于 2010-8-9 08:11 | 显示全部楼层
传图片上来看看
 楼主| 发表于 2010-8-9 13:24 | 显示全部楼层
组装好后转工程图
我用的是3.0,组装好后转成工程图,我设置的是无隐藏线,可有些该显示的线条显而示不出来,是怎么回事啊,请大家帮我解决一下,谢谢!
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
野火 -3 重复发帖
发表于 2010-8-9 15:18 | 显示全部楼层
你可以双击工程图,然后会弹出一个对话框,里面视图显示,找到相切边显示样式,再找到实线
发表于 2010-8-9 22:58 | 显示全部楼层
是相切线还是什么线没显示出来,提问的时候最好说清楚,必要的话贴图说明
GMT+8, 2025-4-22 19:32 , Processed in 0.146607 second(s), 27 queries .
