查看: 17516|回复: 4
[求助] 如何生成G代码
发表于 2010-8-7 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的proe4.0M050,为什么不能生成G代码,就是.tap文件
发表于 2010-8-7 23:34 | 显示全部楼层
1,编辑好程序以后,生成刀路文件(也可以不生成),用后处理程序将刀路文件转换成机床控制系统可以识别的G代码文件。
  生成轨迹后选择加工菜单下的CL数据菜单—》输出—》(建立程序名)选取集—》轨迹—》文件(点选MCD)—》完成—》UNCX01.P14,然后到工作目录中找自己所创建的程序名称,以记事本方式打开便是G代码程序。
     (这是PRO/E 的一个模块。)
2,请参阅此主题帖:
     【G代码怎么弄的】,见其中的 2# 回帖(获“野火”先生嘉奖),
      http://www.proewildfire.cn/redir ... 33&goto=newpost
  以上谨供请参考!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-8-7 23:46 编辑 ]
发表于 2010-8-8 00:46 | 显示全部楼层
路径不能有中文名
发表于 2010-12-21 22:02 | 显示全部楼层
是因为保存.ncl文件的路径不可以用中文,建议直接在其中一个盘符下建立个英文名字的文件夹,先把sep000x.ncl保存在那里,再后置处理就可以生成G代码文件(*.tap)了
发表于 2017-8-24 10:17 | 显示全部楼层
G代码怎么弄的
GMT+8, 2024-11-27 11:22 , Processed in 0.134223 second(s), 27 queries .
