查看: 17494|回复: 7
[求助] 配装时如何镜像多个零件?
发表于 2010-8-7 07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配时有多个零件是对称分布的,可每次镜像就只能镜像一个。有没有其它方式一次镜像多个零件?
神啊!
发表于 2010-8-7 09:25 | 显示全部楼层
我不会镜像,能教教我吗?
神啊!
发表于 2010-8-7 09:30 | 显示全部楼层
要在组件内创建零件的镜像副本
检索和装配。
单击"插入"(Insert)>"元件"(Component)>"创建"(Create)。"元件创建"(Component Create) 对话框打开。
单击"零件"(Part) 和"镜像"(Mirror)。
输入新零件的名称,然后单击"确定"(OK)。"镜像零件"(MIRROR PART)菜单出现。
从"镜像类型"(Mirror Type) 列表中,选取以下选项之一:
仅镜像几何 (Mirror Geometry Only)
包括全部特征数据 (Include All Feature Data)
镜像放置 (Mirror Placement)
设置"从属关系控制"(Dependency Control) 参数:
几何从属 (Geometry Dependent)
放置从属 (Placement Dependent)
注意:使用"包括全部特征数据"(Include All Feature Data) 时,目标零件的几何始终不会从属于源零件的几何。当使用"镜像放置"(Mirror Placement) 时,将使用源零件,因此不会创建新的几何。
在组件中,选取要镜像的"零件参照"(Part Reference)。
选取或创建作为镜像平面的"平面参照"(Planar Reference)。
注意:相对于要镜像零件上的一个平面进行镜像是一个好的方法。
单击"确定"(OK) 或单击鼠标中键退出该工具
发表于 2010-8-12 16:09 | 显示全部楼层
看看这个帖子,图文并茂,讲解的很清楚;我就是看了这个帖子学会的。
http://www.proewildfire.cn/thread-443-1-2.html
发表于 2010-8-12 20:40 | 显示全部楼层
看帮助文件,讲解很详细
发表于 2011-1-6 16:26 | 显示全部楼层
你可以把需要的零件先组起来,然后选择阵列(轴)旋转180度,不就可以了 愚见,抛砖引玉了
发表于 2011-8-25 05:53 | 显示全部楼层
3楼和4楼的方法会有新的零件产生。要想没有新的零件还是用旋转阵列好
发表于 2015-5-19 13:16 | 显示全部楼层
旋转阵列
GMT+8, 2025-4-23 02:35 , Processed in 0.165492 second(s), 29 queries .
