查看: 5067|回复: 3
[求助] 工程图默认两种文本字体如何设置?
发表于 2010-8-6 00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在proe工程图中如何使汉字默认为仿宋体,而外文字母和阿拉伯数字默认为斜体。注意:是默认的,不需要在注释属性里一个个去更改字体的方法,能在配置文件里设置吗?或者还有其他什么方法呢?
发表于 2010-8-6 01:51 | 显示全部楼层
在PRO/E的安装文件目录下有个TEXT文件夹,里面有工程图设置文件iso.dtl或者其它后缀名为dtl的工程图设置文件。用记事本打开。找到“These options control text and line fonts”这项,将默认字体改为你需要的字体即可 (注意输入完整路径)如:default_font   yahei其它类似(将需要的字体先拷贝到text文件下的font文件夹内)
发表于 2010-8-6 07:56 | 显示全部楼层
只能所有的字体都一个样,不能文字一个样,字母一个样,目前还没有这个功能。
 楼主| 发表于 2010-8-11 00:08 | 显示全部楼层
谢谢3楼..........
GMT+8, 2025-2-2 22:04 , Processed in 0.109119 second(s), 20 queries .
