查看: 2162|回复: 2
[求助] 请版主帮忙解决,proe wildfire 5.0 M010安装过程出现的新问题
发表于 2010-7-29 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,您好,我想请请教您一下,我们在安装proe wildfire 5.0 M010过程中出现了很多问题,查了一下网站上也没有出现的问题,我们的下载的proe wildfire 5.0以rar存在时,ptcsetup.exe显示269.16M,当解压后安装程序只显示263K. 我们就采用贵网站上的方法,进入dsrc\i486_nt\obj\ptcsetup.exe安装软件,当安装到75%左右时,出现如图所示情况,不知道如何解答,请版主帮忙一下。
我们试过安全模式下安装,同样的问题出现。重起系统后安装也是同样的问题,所以向版主请教,谢谢 。
65
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2010-7-29 19:55 | 显示全部楼层
这个很可能是内存不过关!你可以在别的机器上装,如果可以装就说明你的机器有问题了,
如果需要重新安装proe,就要重新起动操作系统,然后到PROE安装的盘删除PROE所有文件,然后再卸载PROE软件就可以重新安装
处处留心皆学问.
 楼主| 发表于 2010-7-30 08:12 | 显示全部楼层
回复 2# kusoray 的帖子
重新安装proe,就要重新起动操作系统,然后到PROE安装的盘删除PROE所有文件,然后再卸载PROE软件就可以重新安装,这些步骤我们都做过,还是出现同样的问题,按上面的回复,应该是否从电脑配置进行考虑了,因为能够想到的办法我们都试过了。或者是否缺少什么文件?
GMT+8, 2024-11-18 01:42 , Processed in 0.109397 second(s), 22 queries .
