查看: 9760|回复: 5
[求助] PROE圆柱装配时平移运动问题
发表于 2010-7-25 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我把两根管子用圆柱装配,让它平移运动时,我加的马达是“几何”——选一个运动元件的面,再选主体的参照面。速度为30,测试时不动。我看了视频教程也都一样啊。为什么我的不能动呢。
发表于 2010-7-25 18:25 | 显示全部楼层
看看是不是这模式选错了。用运动学。或者你把电机去了加个初始的力,用动态。
 楼主| 发表于 2010-7-26 13:13 | 显示全部楼层
这个肯定没选错哦。我用的是运动学。马达用的是速度
发表于 2010-7-27 09:31 | 显示全部楼层
有例子就好解决了
 楼主| 发表于 2010-7-27 13:30 | 显示全部楼层
哪位会啊。请留下您的QQ好吗。谢谢了。。。。
发表于 2011-5-3 09:29 | 显示全部楼层
这个帖子那么久了还是没人解决啊,我也想知道
GMT+8, 2025-2-1 23:49 , Processed in 0.126947 second(s), 24 queries .
