查看: 3414|回复: 9
[求助] 一个钣金展开,请求各位大虾指导
发表于 2010-7-23 04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近如到一个钣金如
请问要怎么做才能将其展成我想要的这如图这样的?
part已上传,如有高手肯指导请依part做好上传上来,谢谢。。
发表于 2010-7-23 09:15 | 显示全部楼层
将交接处切个小口,位置到圆弧底部,再展就可以了。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-7-23 09:36 | 显示全部楼层
这样不叫展开了吧,应该是用折弯吧?
x123 该用户已被删除
发表于 2010-7-23 11:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-23 12:07 | 显示全部楼层
带两个以上方向变形的好像都不能展开。如有高手可以,请赐教。
 楼主| 发表于 2010-7-23 15:41 | 显示全部楼层
回复 3# lesliecen 的帖子
此产品是机器初期产品,只要一件,因为公司设备有限,图以方便,所以只能出此下策。。。
[ 本帖最后由 j-tian 于 2010-7-23 15:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-23 15:46 | 显示全部楼层
回复 2# dingding1002 的帖子
能否明示?
发表于 2010-7-23 18:56 | 显示全部楼层
如果两边折起的高度不高的情况下,可以不考虑特殊展开可以做成矩形,先折两边然后折大圆弧,直接就可以折起来,不管是用模具还是折弯机,你只要一件的话最简单也是最经济的方法是使用剪板机剪一件矩形,然后用折弯机折弯。
 楼主| 发表于 2010-7-24 05:55 | 显示全部楼层
回复 8# great_sun 的帖子
是不是这样:剪矩形板----折两边----折大圆弧?那大圆弧处的两个边会不会不平?
 楼主| 发表于 2010-7-24 05:56 | 显示全部楼层
回复 3# lesliecen 的帖子
实体转来的,呵呵
GMT+8, 2025-4-21 18:50 , Processed in 0.170073 second(s), 29 queries .
