查看: 24138|回复: 15
[分享] 常用材料热导系数
发表于 2010-7-21 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料        热导系数(w/m?k)
碳铜  36.7~39.2
黄铜  109
铝合金6061-T4-T6  154-167
      6063-t5           209
      ADC12  96.2   A360 113   A380   96.2
金    315
银    427
锡    427
锌    121
纯铜  386
黄铜  108.9
纯铝  236
纯铁  81.1
表面辐射系数
最近通过散热模拟与实际产品的的测试发现,在散热模拟中
表面性质的不同 辐射系数的设定的不同会对温升有极大的影响,
特请大家一起讨论 各种表面的辐射系数的确定:
根据我的经验,压铸铝表面进行喷砂处理后,E可以取到0.8
                    车制铝件,表面光滑测试温度达61°,(取分析时取E=0.09)用粗砂纸打磨后测试温度在51°(分析时取E=0.8)。
                    拉伸铝经过喷砂氧化的辐射系数根据实际测得应该也是0.8以上,
                    拉伸铝氧化处理后的辐射系数就不得而知了,
发表于 2010-7-21 15:08 | 显示全部楼层
回复 楼主 lovetableyan 的帖子
1,问题:
      楼主“lovetableyan”的《常用材料导热系数》内容仅达到初中科普知识概念的水平,完全不能应用于精准的工程技术领域,更遑论科研课题。
2,考究:
      某一品名的材料,其导热系数随材料本身的成分不同而有所不同(还有其它因数影响,此处不详及)!
      材料导热系数不论该材料是否“常用”,楼主“lovetableyan”所列各种材料的导热系数都仅指单一品名的某物类,以此包罗该品名的全系列导热系数,显然是极其牵强而片面的!
      材料的导热系数的单位是:W/m*k°T(瓦/米*开氏温度)。
      可是,楼主将此参数表述成“热导系数(w/m?k)”是不正确的。
      任何材料都具有一定的热传导特性。通常用导热系数来衡量材料的导热特性和保温性能。物质的导热系数取决于材料的成分、空隙度、含水量……等等。
      例如,根据上述导热系数的单位说开去,若是.055W/(m•K)的绝热材料就被称为高效绝热材料。
      而导热系数大于 & 等于500W/(m•K)的导热材料,就可称为高效导热材料。如:金刚石的导热系数可达到1000W/(m•K)- 2000W/(m•K)。
      在某材料的使用温度范围内,请注意,导热系数是否呈线性,由材料和使用温度范围的宽窄而定。
      请关注热工理论中的一个基本公式,傅力叶方程式:
      Q=KA△T/d,
      R=A△T/Q 。
式中:
      Q ——热量,W
      K ——导热率,W/mk
      A ——接触面积
      d ——热量传递距离
      △T——温度差
      R ——热阻值
      导热率K是材料本身的固有性能参数,用于描述材料的导热能力。这个特性跟材料本身的大小、形状、厚度都是没有关系的,只是跟材料本身的成分有关系。所以同类材料的导热率都是一样的,并不会因为厚度不一样而变化。
      将上面两个公式合并,可以得到 K=d/R。因为K值是不变的,可以看得出热阻R值,同材料厚度d是成正比的。也就说材料越厚,热阻越大。
但如果仔细看一些导热材料的资料,会发现很多导热材料的热阻值R,同厚度d并不是完全成正比关系。这是因为导热材料大都不是单一成分组成,相应会有非线性变化。厚度增加,热阻值一定会增大,但不一定是完全成正比的线性关系,可能是更陡的曲线关系。
      根据R=A△T/Q这个公式,理论上来讲就能测试并计算出一个材料的热阻值R。但是这个公式只是一个最基本的理想化的公式,他设定的条件是:接触面是完全光滑和平整的,所有热量全部通过热传导的方式经过材料,并达到另一端。
      实际这是不可能的条件。所以测试并计算出来的热阻值并不完全是材料本身的热阻值,应该是材料本身的热阻值+所谓接触面热阻值。因为接触面的平整度、光滑或者粗糙、以及安装紧固的压力大小不同,就会产生不同的接触面热阻值,也会得出不同的总热阻值。
      所以世界各国的上流行会认可设定一种标准的测试方法和条件,就是在资料上经常会看到的ASTM D5470。这个测试方法会说明进行热阻测试时候,选用多大的接触面积A,多大的热量值Q,以及施加到接触面的压力数值。大家都使用同样的方法来测试不同的材料,而得出的结果,才有相比较的意义。
      通过测试得出的热阻R值,并不完全是真实的热阻值。物理科学就是这样,很多参数是无法真正的量化的,只是一个“模糊”的数学概念。通过这样的“模糊”数据,人们可以将一些数据量化,而用于实际应用。 此处所说的“模糊” 是数学术语,“模糊”表示最为接近真实的近似。
由此可见,楼主发表的《常用材料导热系数》就远远不够“模糊”,因而也就不能“将一些数据量化,而用于实际应用。”—— 也就是说,不能用!
      而同样道理,根据热阻值以及厚度,再计算出来的导热率K值,也并不完全是真正的导热率值。
      傅力叶方程式,是一个完全理想化的公式。研究者用其来理解导热材料的原理。但实际应用、热阻计算是复杂的数学模型,会有很多的修正公式,来完善所有的环节可能出现的问题。
3,结论
      楼主“lovetableyan”开列的《常用材料导热系数》不适于在工程技术的高精领域应用。
      总之:
⑴,同样的材料,导热率是一个不变的数值,热阻值是会随厚度发生变化的。
⑵,同名的材料,成份不同所表徵的“导热系数”并不一致!
      同时,其厚度越大,可简单理解为热量通过材料传递出去要走的路程越多,所耗的时间也越多,效能也越差。
⑶,对于导热材料,选用合适的导热率、厚度是对性能有很大关系的。
      选择导热率很高的材料,但是厚度很大,也是性能不够好的。
      最理想的选择是:导热率高、厚度薄,完美的接触压力保证最好的界面接触。
⑷,使用什么导热材料给客户,理论上来讲是很困难的一件事情。
      很难真正的通过类似楼主所列的一些简单数据,来准确计算出选用何种材料合适。更多的应该是靠测试和对比,还有加上设计者的经验。
      在现场,精心准确的测试能促使设计、制造者达到产品要求的理想效果,如斯,就能选定最为合适的材料。
      估计,这也是楼主“lovetableyan”发表他的《常用材料导热系数》的初衷。只是资源出处的“线条”太粗,可能真是引自初中生的读物 。
⑸,不专业的用户,会关注材料的导热率;专业的用户,会关注材料的热阻值。
      以上分析及结论,谨供请各从业相关的工程技术人士参考,不要片面偏颇,勿被误导而贻祸、殃及设计!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-7-21 20:19 编辑 ]
回复 顶 4 踩 0
bright20089 该用户已被删除
发表于 2010-8-13 12:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-12 00:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 16:26 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2014-3-3 22:08 | 显示全部楼层
好东西,thank you
发表于 2014-6-23 23:17 | 显示全部楼层
很實用..
发表于 2020-11-18 21:35 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2020-12-6 17:14 | 显示全部楼层
yun0336wu 发表于 2010-7-21 15:08
1,问题:
      楼主“lovetableyan”的《常用材料导热系数》内容仅达到初中科普知识概念的水平,完全不 ...
专业回复!
发表于 2021-12-23 09:33 | 显示全部楼层
1,问题:
专业
GMT+8, 2026-10-4 15:17 , Processed in 0.169112 second(s), 28 queries .
