查看: 8628|回复: 15
[求助] 纠结于我的钣金问题
发表于 2010-7-16 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用模具成型时怎么老提示不能构建几何特征啊?
这个问题是什么导致的啊,我该怎么样避免啊?
高手请进啊。。。
神啊!
发表于 2010-7-16 20:00 | 显示全部楼层
对于钣金来说我是一个彻彻底底的新人,但是即便是我也能看得出你这个帖子如果不做相应的补充的话肯定是得不到满意的回答的——你说的问题太笼统了,你应该说明自己是在什么情况下遇到的这样的警告甚至把自己的步骤一步一步的用图片贴出来也不为过
发表于 2010-7-17 09:33 | 显示全部楼层
成形,有一点要注意,你的DIE或者PUNCH如果有圆角的,成形以后的外R一定要比材料厚度大,否则成形不成功。不过 R=0是可以的
 楼主| 发表于 2010-7-19 08:35 | 显示全部楼层
我就是 位置 和、界面、种子都定位好了 这一系列过程都没问题,
就当我点预览时,原本得确定变成了解决。下面提示说不能构建几何特征。我都被他搞怕了 ,求高人指点啊
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:17 | 显示全部楼层
高手们,快开啊 我在线等 急啊
发表于 2010-7-19 09:21 | 显示全部楼层
肯定是圆角太小的问题,你先把成型里面所以的圆角都改成直角就好了,成型完以后再另外做圆角就OK了!
 楼主| 发表于 2010-7-19 16:43 | 显示全部楼层
这样还是不行啊,我都把改成直角了还提示说不行,无法创建几何特征。
高手在给建议啊。
 楼主| 发表于 2010-7-19 18:31 | 显示全部楼层
高手们都睡觉了吗、我很急的啊
发表于 2010-7-21 22:15 | 显示全部楼层
试着更改一下成型方向看看
发表于 2010-7-22 23:34 | 显示全部楼层
如楼上,第一是改变一下成型方向,另外就是点一下装配的预览,我怀疑是你的冲头没有装配好造成的。
GMT+8, 2025-4-29 21:15 , Processed in 0.243721 second(s), 23 queries .
