查看: 11711|回复: 4
[求助] 钣金件上面增加螺丝孔
发表于 2010-7-13 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在钣金上增加一个螺丝孔,单用拉伸却不行!
拉伸出来得东西和壁厚一样,请问怎么解决?
请哪位大哥指导一下!谢谢!!!
发表于 2010-7-14 09:14 | 显示全部楼层
点“插入”下拉菜单“孔”就可以。
热心助人勋章
发表于 2010-7-14 22:20 | 显示全部楼层
钣金的头一个条件本来就是零件的厚度要一样嘛,不一样厚才怪了,加螺丝孔可以翻边一个孔出来,不过常用的应该是加螺栓吧,可以去PEM的公司网站上看看,大多数公司都是根据那个做的。
Whatever!
发表于 2010-7-15 08:18 | 显示全部楼层
楼主需要的是沉孔吗?
发表于 2010-7-15 11:05 | 显示全部楼层
如果板厚为2mm就可以直接搞一个螺纹孔,孔的范围大小一般是M2-M5..孔太大你还要翻边再搞螺纹孔....如果板厚少于2mm的时候,你要在板上面拉一个螺纹孔,多数都要翻边再拉螺纹孔..具体还要根据你的实际要求   一般的翻边高度为:T(板厚)*0.8
GMT+8, 2025-4-21 06:12 , Processed in 0.118326 second(s), 23 queries .
