查看: 6230|回复: 9
[已解决] 4.0版装配里怎样把一个零件设为主控件啊?
发表于 2010-7-6 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了个自上而下设计的教程,可惜是2.0版的
要在装配里把零件社为主控件,我在4.0版找不到那个按键 郁闷
求教
 楼主| 发表于 2010-7-6 14:17 | 显示全部楼层
这个问题太菜了吗?还是我没问清楚?
就是想问在PROE 4.0版的装配里,怎样把进去的零件社置为主控件?
各位高手怎么都不屑回答啊
发表于 2010-7-6 14:18 | 显示全部楼层
可以用,插入下的,共享数据,合并
 楼主| 发表于 2010-7-6 14:22 | 显示全部楼层
楼上的,那应该是已经确定了一个主控件之后的操作吧
怎样确定某个零件就是主控件呢?
 楼主| 发表于 2010-7-6 14:25 | 显示全部楼层
我的电脑不能上网,这能上网的没PROE
我去试试先
发表于 2010-7-6 14:47 | 显示全部楼层
利用主控件的这种top-down设计方法,其实质就是先做一由曲面和实体等组成,包含装备组件中各元件的大部分主要特征,比如配合面等的一个prt文件,然后在建立各元件时把刚才建立的这个prt文件,利用共享数据的方式导入到零件图当中,可以利用(复制,合并等).然后再进行零件的细部设计.把之间建立的这个prt文件,就叫做主控零件.根本目的,是设变和控制更加容易,改变主控prt就能够实现对各零件的控制
 楼主| 发表于 2010-7-6 15:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
我看的那个教程是这样的
1.先建立一个prt文件
2,进入装配模式下,用组装调入1做的prt文件
3.将该prt设置为主空件
4.用创建的方法建构各个零部件,其间要用到共享数据 合并之类的
我在第3步卡住了,按那个教程的意思是 可以在设置约束的放置那里设置零件为主控件
可我找不到那个按键
发表于 2010-7-6 15:03 | 显示全部楼层
没有这样的,他的意思就是我说的那样的
发表于 2010-7-6 15:11 | 显示全部楼层
他说的意思,实际上和我讲的操作的结果是一样的,
实际上他的这种方法是这样的
1.先建立prt文件
2,新建一空组件
3.在新建一空零件
3.先把空零件缺省装配进来,再把刚才的prt文件装配进来,
4.编辑菜单下,元件操作,合并,把prt文件合并到空零件,侧打开空零件时会发现,已经有了一个合并的特征.
5把这个零件另存为其他零件的名字,打开后,进行细部设计
[ 本帖最后由 285269180 于 2010-7-6 15:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-7 14:24 | 显示全部楼层
恩 确实是这样
我把"缺省装配"理解错了 以为调进来按OK就缺省了
原来要把把自由那里换成缺省
GMT+8, 2025-1-19 16:57 , Processed in 0.158394 second(s), 20 queries .
