查看: 5710|回复: 7
[求助] 组装多个同样的零件,如何最便捷
发表于 2010-6-29 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要组装的零件很多都是一样的,坐标很容易确定,很有规律,我是不是应该在制作零件时就阵列好,然后再加入组件里?
不过阵列时出现不少问题,首先是零件很琐碎,都是拉伸,扫描,挖孔,倒圆角等特征比较多,一旦直接阵列就会导致特征过多,再生时间很长。
我参照林清安书里的方法,以群组及阵列的方式复制出其他相同的零件,但是书上的零件是面组。
但是我画的零件因为需要有壳,不用壳的话很难编辑,所以一开始就实体化编辑了,好像无法按照书上说的那样复制面组,然后实体化,再把复制面和实体化设置为群组。
 楼主| 发表于 2010-6-29 01:27 | 显示全部楼层
唉。。。太笨了,之前没试清楚,原来组件中可以很轻松的阵列零件的。。。不过现在阵列也出现了问题,零件是轴对称的,但是是XYZ3个方向都需要阵列,好像一次阵列无法完成,要再研究一下。。。
发表于 2010-6-29 07:38 | 显示全部楼层
能阵列的就阵列,不能阵列的可以用重复装配
zjg0212 该用户已被删除
发表于 2010-7-7 06:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 15:11 | 显示全部楼层
如果是大量的螺栓 可以使用界面放置 +搜索 使用一个快捷键
那样装一个螺栓鼠标点一下再按一下快捷键就搞定咯
发表于 2010-7-7 23:10 | 显示全部楼层
有你的教程就太好了
发表于 2010-7-8 18:54 | 显示全部楼层
能不能出教程啊,大大
发表于 2010-7-22 23:56 | 显示全部楼层
1,使用重复
选中要装配的元件,点“edit”,然后选择“repeat”.
2。使用阵列。
GMT+8, 2025-1-19 17:17 , Processed in 0.170010 second(s), 28 queries .
