查看: 4274|回复: 7
[已解决] 剖视图如何变比例
发表于 2010-6-28 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
从主视图剖出的截面,需要把截面的比例放大,似乎这个操作实现不了。剖视图的比例必须与被剖视图的比例一致么?
[ 本帖最后由 qwmwmb 于 2010-6-28 18:21 编辑 ]
天行健 地势坤
发表于 2010-6-28 16:28 | 显示全部楼层
在视图管理器中应该可以更改吧!多尝试一下吧!
大哉乾元 万物始资 乃统天
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:50 | 显示全部楼层
图形管理器似乎不可以
发表于 2010-6-28 17:02 | 显示全部楼层
不可以的,如果是主视图的投影视图,他一定是从属于主视图的,除非你改变视图类型。改变为非从属于主视图的任何类型后,你就可以更改比例了。其实,我觉得你可以多做个详细视图来表达不就好了么
 楼主| 发表于 2010-6-28 18:01 | 显示全部楼层
模型尺寸大,所以主视图比较小,剖面的表达和标注都受限。如果将剖面再做个全图的详图放大,似乎不符合绘图规则,看起来也别扭。怎样将视图改变为非从属于主视图呢?希望提示提示。
[ 本帖最后由 qwmwmb 于 2010-6-28 18:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-28 18:18 | 显示全部楼层
哈哈,经过4楼的指点和不断努力还是搞成了。建立投影后,更改投影的属性为剖面,然后再更改剖面的属性为一般视图。这时比例项就激活了,可以随便改了。
[ 本帖最后由 qwmwmb 于 2010-6-28 18:20 编辑 ]
发表于 2010-6-28 18:44 | 显示全部楼层
就是这样的啊,真聪明~~哈哈
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-6-30 14:26 | 显示全部楼层
选中图,然后右键属性里有调比例的吖
GMT+8, 2025-4-22 17:02 , Processed in 0.100426 second(s), 26 queries .
