查看: 25997|回复: 11
[求助] 如何将proe的二维图生成三维图
发表于 2010-6-26 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将proe的二维图生成三维图
发表于 2010-6-26 10:45 | 显示全部楼层
你说的是工程图?就根据工程图来做三维
www.diannao28.com 梦想计算机学习之家
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:46 | 显示全部楼层
不好意思,我是说把caxa的二维工程图图转为proe的三维图
发表于 2010-6-26 11:11 | 显示全部楼层
在草绘里画完图保存一下,新建一个,然后拉伸工具,放置好面之后,点击菜单栏中的草绘项目---数据来自于文件---文件系统, 在这里找出你刚才画的图形,就能实现二维转三维了
发表于 2010-6-26 11:58 | 显示全部楼层
我晕  楼上的 你明白 楼主 问的问题吗.........哎楼主你说的那种情况任何软件都做不到(至少是现在 )如果达到目的可以这样 根据 你画的 工程图 (按零件)在PRO/E 中 自己 做出 三维实体模型 再装配
发表于 2010-6-26 12:19 | 显示全部楼层
楼上的言之有理,二维直接转换三维?目前还没有哪个软件能做到.不过,也很期待,那样的话,我们的工作量会少很多.
 楼主| 发表于 2010-6-26 15:38 | 显示全部楼层
   那我要怎么办啊
 楼主| 发表于 2010-6-26 15:41 | 显示全部楼层
如果不是直接转换呢
那个proe的三维图不是可以先生成工程图  然后再转换为caxa的二维图吗   为什么二维图就不可以生成三维图呢
发表于 2010-6-27 18:10 | 显示全部楼层
3维装2维可以,是因为3维里面有2维的基础在,2维能变成3维,我们都不用干啦。
发表于 2014-3-14 15:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-22 17:50 , Processed in 0.164630 second(s), 27 queries .
