楼主: zqou
[分享] 终于把齿轮工程图做出来了~~(已出简单教程)
发表于 2010-6-27 18:07 | 显示全部楼层
莫非是用的简化表示实现的?
 楼主| 发表于 2010-6-28 09:57 | 显示全部楼层
本人表达能力不怎么好,楼上的说的是对的,就是用简化表示实现的,也就是在简化模型中把齿部都隐藏掉,在重新加上工程图所需要的特征,这些都可以根据主表示的参数变化,所以不管输入什么齿轮参数都可以正确的生成对应的工程图了。
发表于 2010-6-28 14:30 | 显示全部楼层
请问楼主,你的右视图是如何实现的?居然可以不显示齿部轮廓
发表于 2010-6-28 21:08 | 显示全部楼层
编辑帖子时附件旁边有个插入就可以图文混排了,你这样插入图片链接的方式帖子里会显示重复图片,感谢发布原创教程
发表于 2010-6-28 21:39 | 显示全部楼层
还是没看懂,为什么要这样做呢?proe不是能直接导出工程图么?还是楼主这样做有特别的要求? (我不是喷子,只是不明白)
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:26 | 显示全部楼层
回复 15# szznh0307 的帖子
这是齿轮的标准画法,如果直接用轮廓生成的工程图不符合国标,有时候,有的公司出齿轮是必须要按国标的。
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2010-6-29 08:34 | 显示全部楼层
支持一个!
发表于 2010-6-29 13:13 | 显示全部楼层
回复 16# zqou 的帖子
恩,谢谢
发表于 2010-6-29 17:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,呵呵,原来齿轮齿轮什么出来的
发表于 2010-6-29 18:19 | 显示全部楼层
楼主太棒了,谢谢了
GMT+8, 2025-4-19 20:50 , Processed in 0.114147 second(s), 21 queries .
