查看: 7640|回复: 6
[求助] 请教各位大虾:机构运动中的参数驱动问题。
发表于 2010-6-25 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱未解决
机构运动分析中的齿轮转速、作用力大小这一类数值可否用Proe中的参数来驱动?
举例:在proe中建立参数“齿轮转速”,如何将“齿轮转速”的值赋值到机构运动分析时,齿轮副的伺服电动机的转速中呢?
请大家帮我想想办法,小弟在此拜谢啦!
 楼主| 发表于 2010-6-27 20:46 | 显示全部楼层
没人帮帮忙呀?自己顶上去。
 楼主| 发表于 2010-6-29 15:25 | 显示全部楼层
接着顶呀,麻烦大家帮帮忙。
发表于 2010-8-24 14:14 | 显示全部楼层
可以选择一个齿轮的轴来定义伺服电机,在轮廓里规范定义为速度,就可以了。只要齿轮副定义好了,其他齿轮就能根据伺服电机速度和齿轮副比例运转起来
发表于 2010-8-24 14:16 | 显示全部楼层
模根据你自己的要求进行定义
发表于 2010-8-24 21:17 | 显示全部楼层
在仿真文件中定义伺服电服电机就可以了,为什么要在参数中定义呢!
发表于 2010-8-27 10:20 | 显示全部楼层
楼主是想实现齿轮转速按照自己定义的值按照一定的顺序或时间依次赋给伺服电机吗?
如果是这样的话建议使用pro/e中的表,而这些值可以通过一些其他的仿真来获得。
GMT+8, 2025-7-30 08:06 , Processed in 0.133292 second(s), 21 queries .
