查看: 3491|回复: 6
[求助] 为什么没有Pro/Engineer Wildfire 3.0 M230 补丁包
304222988 该用户已被删除
发表于 2010-6-18 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-6-18 18:27 | 显示全部楼层
PROE是没有补丁包的,只能一个版本一个版本的去下载,然后重新安装才行的
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2010-6-18 18:41 | 显示全部楼层
3.0 M240 都出来了,就是没找到有下载的
不知3.0还要更新到什么时候
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-6-18 19:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-18 22:38 | 显示全部楼层
Pro/Engineer Wildfire 3.0 M210 补丁包 by SHooTERS
http://www.proewildfire.cn/thread-25588-1-1.html
这个就可以,一样的,另外你的安装包里应该也带
yun0336wu + 1 热心助人
发表于 2010-9-4 11:30 | 显示全部楼层
之前有人成功安装了,说明如下:
Pro/Engineer wildfire3.0M230成功安装简单步骤
我刚装成功了,就记录一下,可以做个参考,谢谢这么多前辈提供这么好的教程!!
1用虚拟光驱装入下载的ISO 文件,我用的是DAEMON TOOLS
2打开我的电脑,在虚拟光驱下用右键打开,找到SHooTERS文件夹,找到里面的ptc_licfile.dat
3点右键用记事本打开,搜索<HOSTID>,把它全部替换成你的网卡号xx-xx-xx-xx-xx(主机ID),可以在安装界面的左下角找到,注意这里不是主机机名,而是网卡号xx-xx-xx-xx-xx格式的,保存退出
4点击“PRO/ENGINEER” 后开始安装,(不要安装PTC License Server),土点说就是装第二个就好了
5添加前面生成的许可证:“添加”→“锁定的许可证文件(服务器未运行)”,选到刚才修改的ptc_licfile.dat
6然后就开始装,啦啦啦。。。装完后退出
7装完后请将安装包内 SHooTERS 文件夹下的 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe 复制到安装目录*:\ptc\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj 下,双击打开,点击“Patch”运行,当提示有文件找不到时,一直选“否”,直到提示“*PATCHING DONE*”即可。
8如有不清楚请参考Pro/Engineer wildfire3.0M180成功安装详细步骤
原帖链接:http://www.proewildfire.cn/forum ... &highlight=M230
发表于 2011-1-20 21:48 | 显示全部楼层
我也在找啊
GMT+8, 2025-4-20 19:32 , Processed in 0.163992 second(s), 33 queries .
