查看: 5343|回复: 6
[原创] 关于ProE5.0的安装问题
发表于 2010-6-14 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现很多兄弟的关于安装5.0时出现的种种问题,我回复过几次,但感觉都不是很全面,所以今天我又特地验证了足足一天。终于有权力说话了!呵呵
可能的情况:
a,双击SETUP后没有反映
b,出现一个警告对话框,不管是内存"read"错误还是程序非法运行
c,
d,
至于还有多少种情况,希望跟帖的同仁加以补充一下!
那么对于以上这些情况,解决的办法是什么呢?
我也曾经在各个论坛上以及百度上搜索过无数次,其方法大概有以下几种:
a,请将安装程序所在路径中所有包含中文名称的目录全部改为英文后再次运行 setup.exe
b,请运行X:\dsrc\i486_nt\obj 目录下  ptcsetup.exe 直接安装
c,在安全模式下安装
d,可以在“任务管理器”中把没用的进程结束在安装,这种方法我也试过,同样有效,具体方法是:在任务栏右击,在出现的菜单中选择“任务管理器”,在进程选项卡中,结束不必要的进程,只留下以下进程:
system idle process
system
smss.exe
csrss.exe
winlogon.exe
service.exe
lsass.exe
svchost.exe
winmgmt.exe
rundll32.exe
explorer.exe
taskmgr.exe
以上方法我都试过,但是都不能解决我的问题(当然有的朋友是可以参照一下的)!所以这一阵子我摸索很多方法,而且基本是有用的!
a,可能是你的系统有问题,建议你重新装一下系统再试试
b,装系统的时候注意,有些Ghost版本的SP3是根本装不上ProE的,这可能是漏洞什么的还没打就装不上!所以这种情况下,你要安装两个文件,vcredist_x86.exe(MICROSOFT VISUAL C++ 2005 RUNTIME LIBRARIES)和dotnetfx35setup.exe(Microsoft .NET Framework3.0或以上),文件有2M多,传上来浪费大家银子,还是自己去网上下载吧
c,这个是我今天偶然发现的方法:我的Model是一直开着的(相信大家都是这样的),而且我是没有器的,所以每次开电脑的时候IP地址会不一样(这个我居然不会解决,顺便请教一下高手),但是这一阵子我发现每次开机基本是一个实际地址(就是那个XX-XX-XX-XX-XX-XX的东东),所以我今天心血来潮,就把Model断电重启,结果就OK了!
这些都是我这一阵子总结出来的方法,至于对大家的情况有没有帮助,还是请大家选择性的试试!
希望对大家有帮助!
[ 本帖最后由 szf797143 于 2010-6-14 20:11 编辑 ]
发表于 2010-6-14 20:06 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
抢个沙发支持下。
发表于 2010-6-14 20:19 | 显示全部楼层
我还没遇到这种情况,顺利的安装成功了
发表于 2010-6-14 20:27 | 显示全部楼层
我就是点SETUP没反应呵,回家去试试看先
发表于 2010-6-14 21:36 | 显示全部楼层
回复 楼主 szf797143 的帖子
上次完全按照要求全部装好之后·
点击启动没反应···~~~~(>_<)~~~~
 楼主| 发表于 2010-6-15 05:04 | 显示全部楼层
回复 5# ぃ珺せ珺☆ 的帖子
几种方法都试过了还没用吗!
147873174 该用户已被删除
发表于 2010-6-15 10:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 21:23 , Processed in 0.120610 second(s), 28 queries .
