楼主: sqg
[原创] proe4.0破解安装后,打不开的解决方法
发表于 2008-4-29 10:24 | 显示全部楼层
我的问题就是用楼主的方法解决的,不知道什么原理,奇怪啊~~~
发表于 2008-5-5 18:52 | 显示全部楼层
我是4.0的~什么方法都不行啊!!!!qiujiu1!!!
发表于 2008-5-17 07:17 | 显示全部楼层
我也是,怎么搞都不行,也不知道是不是硬件跟不上,我是915的主板
发表于 2008-5-27 09:06 | 显示全部楼层
我这的机器是amd4800+的,hd2600pro显卡,运行出现proe黑色的背景后就自动关闭没反应了,桌面出现很多错误信息,打开看好像是内存地址问题,显卡驱动用ati普通的驱动和破解的firegl驱动都一样,不知道怎么回事了……
发表于 2008-5-27 15:09 | 显示全部楼层
写入权限的问题野火有回答
发表于 2008-5-27 15:39 | 显示全部楼层
原帖由 raylxg 于 2008-4-20 16:44 发表
我的是3。0的,刚装的,但是打开出现一个对话框,一点OK就关了,不知怎么解决,好烦啊,请教各位指点指点
一启动就关闭,这个问题,百分之九十以上是许可文件没有装好,或者是本来不应该装服务器却多装了服务器的原因,希望你检查下看看
发表于 2008-5-29 16:07 | 显示全部楼层
安装完PROE4.0启动不了
我试了方法1和2结合,可以启动了,但弹出对话框如下
没有写入权限D:\PTC\proeWildfire 4.0\bin\
请围轨迹创建选择另一个启动目录
不知道该怎么设置,请教:
发表于 2008-5-30 02:43 | 显示全部楼层
64位的必須安装在Vista Sp0 X64系统,可順利运行Pro/e wildfire v4.0 m010 x64bit,
我已安裝成功,但升級至Vista Sp1 X64系统後,運行無反應.
发表于 2008-6-5 20:09 | 显示全部楼层
没任何反应
发表于 2008-6-16 15:46 | 显示全部楼层
我试了方法2,可以启动了,但弹出对话框如下
请围轨迹创建选择另一个启动目录
不知道该怎么设置,请教:
GMT+8, 2025-4-16 11:03 , Processed in 0.127488 second(s), 27 queries .
