查看: 2723|回复: 4
[求助] 有几个工程图视图的问题
发表于 2010-6-11 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现 投影和中国的投影是反的 必须手动放过来 有哪位高所我 如何配置才可以成为默认的视图方向
其次 单位  我现在的零件图和装配图的单位是 mm了 但是绘制工程图还是必须手动将  英寸改成mm单位  如何在配置文件里修改
谢谢
发表于 2010-6-11 15:16 | 显示全部楼层
传一个林清安教程的国标设置文件给你,
在你的CONFIG.PRO文件中指向它就行了,文件中加如下一行就行了
DRAWING_SETUP_FILE  X:/XXX/CNS-CHINA,DTL
X:/XXX指的是你文件所在目录.
就你的问题而言,设置如下:
PROJECTION_TYPE  FIRST_ANGLE      设置为国标要求的第一角
DRAWING_UNITS  MM    设置单位为毫米
CNS-China.zip
2.19 KB, 下载次数: 8
发表于 2010-6-11 15:38 | 显示全部楼层
还是帮你一次性解决问题吧!
我上传的附件是我自己做的自己用的配置!当然你装proe5.0就没有这样的问题了!5.0只有字体的问题!
切入正题:1.下载附件
2.解压文件把解压下来的文件放在安装文件下或者启动目录里面(个人认为这样不会误删,我放在启动目录里面,实际上放在哪里都一样)
3.重要的步骤:打开PROE启动目录中的config.pro文件以记事本的格式打开,在里面回车加一行
drawing_setup_file E:\Program Files\PROE5.0\myself_drawing_sutup.dtl(就是文件放的位置,注意drawing_setup_file后有空格)
4.打开PROE就可以了!
(最好也把字体改了那样转化CAD时候字体就不会出现字体乱码和问号的情况。
方法打开C:\WINDOWS\Fonts选择字体仿宋按 ctrl+c(也就是复制)然后把它粘贴到安装目录E:\Program Files\PROE5.0\proeWildfire 5.0\text\fonts 里面)
就OK了(小提示复制进去的时候文件名字应该变成simfang.ttf不是的话就是字体选错了)。(因为我在上面的附件中配置过字体了)
这样PROE工程图的字体就是仿宋了。
没字体可以到下面地址下载有效期31天
http://u.115.com/file/t36677ad4e
shuilongtou.prt.rar
myself_drawing_sutup.rar
2.03 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2010-6-14 16:23 | 显示全部楼层
回复 3# samshanwei 的帖子
我不想用别人的 配置文件  你的第三部可以 直接添加在我自己的配置文件吗?
我现在用的配置文件就是 在林清安 2.0教程里找到的 后来我自己添加了许多我自己可以用到的东西
所以不想更换而是添加
 楼主| 发表于 2010-6-14 16:34 | 显示全部楼层
太感谢我 我已经弄好了
GMT+8, 2025-4-22 14:30 , Processed in 0.144048 second(s), 30 queries .
