查看: 4173|回复: 5
[求助] 钣金件怎么切换成零件建模??
发表于 2010-6-8 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件可以转成钣金件。钣金件怎么转成零件啊??
头像被屏蔽
发表于 2010-6-8 17:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-8 17:42 | 显示全部楼层
零件转板金,按应用程序,选下边的菜单板金,选择转换模式,然后还需按一次旁边的转换按钮对折弯的边线缝,及折弯,止裂槽等一些东西进行指定,才能彻底完成转换,板金想再转回来就不太容易了
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-6-8 17:47 | 显示全部楼层
直接是没办法转的,
可以新建一实体文件,把钣金"合并/继承",过来就可以了.
这样编辑钣金时,只需右键,打开基础模型即可编辑钣金.
不知道我的方法对你有没用,但我一直都在用这个方法.
 楼主| 发表于 2010-6-12 22:01 | 显示全部楼层
回复 4# awaken 的帖子
谢谢了啊。这种方法不错。呵呵。如果有更好的方法,别忘了再给兄弟说一下哦。学习了。。嘿嘿
84828736 该用户已被删除
发表于 2010-7-6 11:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 06:11 , Processed in 0.160462 second(s), 33 queries .
