查看: 17011|回复: 48
[求助] 如何算出产品的重量?
发表于 2010-6-7 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如何正确计算出产品的重量?
这是我计算,但我总决得不对,是不是哪个地方弄错了?请大家指点一下,谢谢啦
材料的密度是6.75g/cm^3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面
我最终要算出产品是多少克,因我我对单位转换一直都糊涂得很:)
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:50 | 显示全部楼层
怎么只有一张图片,补上来看看
发表于 2010-6-7 17:01 | 显示全部楼层
面积是平方没错啊
发表于 2010-6-7 17:05 | 显示全部楼层
没有错啊
结果中e+03是表示10的3次方,清楚这个你就明白了,你这里的结果也就是 1474.7747公斤
发表于 2010-6-7 17:09 | 显示全部楼层
补充一下,如果你要换算为克
一公斤=2市斤=1000克 这个总该知道的吧。。。。
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:11 | 显示全部楼层
嗯,谢谢了,就是我的设置都没问题喽?
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:13 | 显示全部楼层
不对呀,我这产品没有多大呀,总共才10*20*5mm的体积呢,怎么会这么重呀?我想做成3-15G的重量,这么算出来我的产品太重了
发表于 2010-6-7 17:14 | 显示全部楼层
问下你用的是什么材料
发表于 2010-6-7 17:15 | 显示全部楼层
缺省的单位是毫米牛顿秒(mmKs),你设置这个单位后再来求产品质量。你算是质量是1.47477447e+03,后面这个03其实是1.4747747这个数的小数点往后面移3位。你可以画一个四方再求它的质量,再用计算器算下,数是一样,只是小数点不知道怎么移。不知道你明白没
发表于 2010-6-7 17:16 | 显示全部楼层
你密度单位和你产品图的单位不一致
GMT+8, 2024-11-27 09:43 , Processed in 0.122252 second(s), 23 queries .
