查看: 4457|回复: 4
[求助] 如何设置中文版和英文版两个捷方式在桌面上
发表于 2010-6-2 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过林清安的工程制图视频教程,发现他的桌面有同时放了三个启动快捷方式,分别是繁体版,简体版,和英文版,那启动目录不知道是怎设置的,如果设置为三个不同的CONFIG文件,那么后续要改动的时候肯定要三个一起改动,时间一长肯定要忘记改动其他二个,而且也不方便,这样会造成三个不同版本号的CONFIG文件,不好管理。不知道如何设置,我在网上看了下CONFIG读取顺序,对第三第四点不理解,在本地目录中D:\user放一个CONFIG文件,再在启动目录中D:\user\zhang 中放一个CONFIG文件,我试了下,在D:\user放一个CONFIG文件不会被先读取,后面选项要要加上去或者修改的话保存到那一个。
下面这句话是什么意思啊‘所谓本地目录也就是在工作中为了方便建 立在启动目录上一级的目录,可以使用此文件从多个不同的工作目录中启动PRO/E。‘
PRO/E的配置文件读取顺序如下:
1.在启动PRO/E时,首先读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.sup文
件,也就是我们前面讲到的强制执行的文件,这个文件一般用于进行企业强制执行标准的配
置。
      例如PRO/E安装在C盘下,则一般为:
      C:\program files\proe2000i2\text\config.sup
2.第二步读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.pro文件。可以使用此
文件设置库目录的路径。
3.第三步是读取本地目录中的config.pro文件,所谓本地目录也就是在工作中为了方便建
      例如启动目录为D:\user\zhang 则D:\user目录就是本地目录。
4.第四步是读取启动目录中的config.pro文件,也就是上例讲的D:\user\zhang目录。由于
系统是最后读取此目录中的配置文件,所以该文件里的配置会覆盖任何和它冲突的config.
pro文件,但是不能覆盖config.sup文件内的配置。一般用这里的config.pro文件来进行环
境变量、映射键和搜索本地工作目录的路径设置。
5.最后要读取的就是系统的缺省配置值,也就是在以上所有目录下的配置文件都没有涉及
到的配置项目都要按系统的缺省值进行配置。
一般情况下,如果你对config文件的配置项目比较熟悉,应该在启动PRO/E之前进行配置,
在这种情况下一般是用"记事本"进行编辑。不过由于config文件的配置项目过于繁多,所
以一般人不可能都了解,这样就需要在启动PRO/E后使用"优先选项"进行配置。
48
发表于 2010-6-2 14:10 | 显示全部楼层
如果怕出错,、
可以在三个目录,装3个 PROE
每个配置成不同语言,
就可以了。
还可以 3.0  ---4.0 ---5.0  各个版本都在同一硬盘
[ 本帖最后由 软体动物 于 2010-6-2 14:15 编辑 ]
l329966569 该用户已被删除
发表于 2010-6-2 17:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-2 19:02 | 显示全部楼层
呀,這麼麻煩呀,看來還是要多學習哦
发表于 2010-6-2 21:56 | 显示全部楼层
我也来谈同时在电脑里运行PROE中文版和英文版的方法
http://www.proewildfire.cn/thread-243-1-1.html
GMT+8, 2024-11-17 18:24 , Processed in 0.145805 second(s), 27 queries .
