查看: 8578|回复: 4
Mechpro2005下载及安装方法分享
发表于 2010-6-2 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
=======================接口下载=======================
http://hotfile.com/dl/46008433/651d980/mechpro2005_win.rar.html
=======================安装说明=======================
MechPro2005与野火3.0野火版安装说明
1:首先双击mechpro2005_win.exe,点击NEXT;
选择Append(recommended),点击NEXT;
选择proe的安装路径C:\ProgramFiles\proeWildfire3.0,点击NEXT;(最好打开本机的安装目录,拷贝地址栏里的路径)
选择adams的安装路径,点击NEXT,(最好打开本机的安装目录,拷贝地址栏里的路径)
选择msc license,点击NEXT;
在server name中键入计算机名;(注意服务端口号要和ADAMS一致均为1700,Mechpro默认的端口号是1986,一定要改过来。如果没有改过来,也可以在安装完毕后到C:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005文件夹下,用记事本方式打开mechpro.env文件,将其中的端口号改为1700)
选择mechpro的安装路径,点击安装;直至安装完成.
2:安装完成之后,将mechpro安装目录下的文件config.pro拷贝到Proe安装目录中的bin子目录下。
选择开始----运行
输入cmd
输入chdir加一空格,然后粘贴C:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\run (最好打开本机的安装目录,拷贝地址栏里的路径);点击回车键,
输入proe的安装盘,如c:(必须带:),点击回车键,
输入chdir加一空格,粘贴c:\ProgramFiles\proeWildfire2.0\bin,最好打开本机的安装目录,拷贝地址栏里的路径);点击回车键,
输入proe.exe,点击回车键,启动proe,完成安装。如下所示。
1):chdir C:\program-need\MechPro2005\run
2):d:
3):chdir C:\program-must\PTC\proe3.0\bin
4):proe.exe)
关闭此次启动,在原来的proe启动快捷图标上双击打开chdirproe,此时proe不能启动mechpro2005,打开工具-----选项
在选项中添加protkdat值指向C:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\protk.dat
在选项中添加trail_dir(定义trail文件的保存路径,不然所有的trail文件将保存在proe安装路径的bin文件夹中)
另外,在环境变量中添加:
MSC_LIC_PREF=1
MSC_LICENSE_FILE=
C:\MSC.Software\MSC.Licensing\9.2a\license.dat (即指向adams的license位置)
将mechpro安装目录下的文件config.pro拷贝到Proe安装目录中的\text子目录下。
发表于 2010-6-5 16:07 | 显示全部楼层
普通下载需要代码???下载不了啊
发表于 2010-6-5 16:16 | 显示全部楼层
代码就是上面的邀请码。。。。下了,试试
caoxiaofang 该用户已被删除
发表于 2010-6-5 19:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-12 14:40 | 显示全部楼层
楼主能发一个到邮箱吗?491624340@qq.com
GMT+8, 2024-11-16 20:05 , Processed in 0.138666 second(s), 26 queries .
