查看: 3222|回复: 3
[分享] 大家来发表一下,初用PRO/E5.0的感受吧。
发表于 2010-5-31 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事产品设计和模具设计多年,刚从pro/e3.0升到5.0版两个多星期。感觉有些功能还比较好用的。
1.草绘加强,有检测功能,偏移画线,多了斜矩形等图形。标数加快了,一标数就可以改数,比以前按少了两下鼠标。
2.移除功能加强了,比pro/e3.0好多了,pro/e3.0不给移除,5.0可以做的到。
3.装配也加强了。更加明确参照那个面,点,坐标,中心线。
不好的是:
1.打开文件,不可以看到旧的版本。(每次保存会多个版本,搞产品设计,觉得比较好用的。)
2.用回pro/e3.0以前的config.pro文件里,设置好的蓝底背景,画的图就会白色反光,好耀眼。
  只能用内置的灰蓝色,再改蓝色。再保存,才可以搞定。
3.在组立图中,激活某一个零件,其它就变灰色透明。如想到其它零件复制个面,就不方便。要到图形显示那里,把那个透明的勾,搞掉。如果某一个零件是要透明的。那就要把透明勾来勾去了。又不能保存。总的来讲,比以前更加不智能。
4.倒圆角。如有时候想倒个3.0的圆角,预览是不给倒的,但是把勾确定,又可以完成倒角。
希望以上不好的,有那高手帮忙解决。如还有好的,希望上来发表。谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-5-31 21:16 | 显示全部楼层
5.拔模角度分析比较难掌握方向。(没有实体平面的时候)
发表于 2010-6-4 10:45 | 显示全部楼层
学习一下~
 楼主| 发表于 2010-6-15 21:01 | 显示全部楼层
6.在分模的时候,保存了。没有了组立板块出现。个人觉得不好,没有办法用实体切除等功能。
GMT+8, 2024-11-17 21:55 , Processed in 0.122639 second(s), 20 queries .
