查看: 34520|回复: 31
[求助] proe难题-------力平衡计算
发表于 2010-5-30 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然您进来了,就请看完以下内容再走!
我在做一个液压开门机构,需要进行力平衡计算求出液压缸所提供的力在各个位置的大小,以便选择液压缸的型号。但是我在机构里面进行力平衡分析的时候,因为液压缸是转动,所以不知道怎么测出液压杆受力的大小,摸索了很久没有搞定,只能来这里请教高手。文件和截图如下。(整个机构已经能够仿真开门和关门了)
[ 本帖最后由 xuxb516 于 2010-5-30 13:33 编辑 ]
发表于 2010-5-30 15:55 | 显示全部楼层
是否是这样
发表于 2010-5-30 16:05 | 显示全部楼层
动态加测量做的,测量的力,单位N
发表于 2010-5-30 18:16 | 显示全部楼层
在动作范围内,选择几个关键位置进行力平衡计算!
上帝也疯狂!再怀念一下吧!
发表于 2010-5-30 22:38 | 显示全部楼层
这个用ADAMS做最好!
 楼主| 发表于 2010-6-3 19:06 | 显示全部楼层
回复 2# 285269180 的帖子
呵呵,对对对,就是要这个。请问你是怎么做的
 楼主| 发表于 2010-6-3 19:13 | 显示全部楼层
原帖由 iampopdeng 于 2010-5-30 18:16 发表
   是的,就是要这样做。担心那个测力计不知道怎么办摆放,因为液压缸是倾斜的。我做的时候,那个测力计是以机壳的坐标系为基准的,但是我需要的是测力计沿着液压缸,即就是液压缸坐标系为基准,随着液压缸转动而转动。麻烦你指点一下,谢谢
发表于 2010-8-19 09:36 | 显示全部楼层
测力计沿着液压缸,即就是液压缸坐标系为基准!   请问楼上找到这个方法了吗?弄了半天也没找到哪里可以设置局部坐标系
发表于 2010-8-19 10:27 | 显示全部楼层
一块期待高人的详细指点
发表于 2011-6-9 20:32 | 显示全部楼层
我是还是个菜鸟,连具体的操作还不会呢,不过我想可不可以这样,指定两个向量分量,然后通过力平衡分析计算出模,不知道我说的对还是错呢,请多包涵
GMT+8, 2025-4-20 04:02 , Processed in 0.134694 second(s), 26 queries .
