楼主: 巨蟹
[已解决] 如何在同一张工程图中 插入两个不同零件的视图?
发表于 2010-5-29 19:16 | 显示全部楼层
双击要修改的尺寸,将属性中内容@D改为@O(字母O),然后写入你要的数值即可。
强烈不建议做这种事情,之所以用PROE直接出工程图是因为可以参数相关,如果还手动标尺寸,容易带来麻烦,下次你要是修改了零件的尺寸,别的尺寸都相应更新了,这个尺寸却不动,有时要出人命的,如开模!
 楼主| 发表于 2010-5-29 19:30 | 显示全部楼层
回复 10# KerrZhang 的帖子
哦 难怪!你用5.0的啊?
嘿嘿!
我用的是4.0的! 谢谢你!
天下事有难易乎?为之则难者亦易矣,不为则易者亦难矣!
专业设计,制造塑料模具,欢迎来图,可提供报价,咨询,QQ561260816
发表于 2010-5-30 07:16 | 显示全部楼层
太简单了,支持一下了!
 楼主| 发表于 2010-5-30 14:51 | 显示全部楼层
回复 11# scorpioclx 的帖子
我知道PROE 是一个数据库的 关联的!   哈哈!
我既然要修改 当然不会是很重要的东西辣!
就是想搞个 公差啦!!! 谢谢你!
有时间 我去试试看!
发表于 2010-5-31 14:03 | 显示全部楼层
我的这一个删除所有旧版本的设置http://www.proewildfire.cn/thread-42434-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-5-31 14:54 | 显示全部楼层
回复 15# yeshenheok 的帖子
这个问题我已经解决了!
你会不会出铜公图啊?
老大 教教我!
我要的是 组件 加 铜公图 出在一张纸上的!
标好中心数,还有铜公的位置大小,还有 铜公本身的大小 和工作深度!
你会的话 教教小弟  我菜鸟来的!
发表于 2010-5-31 16:46 | 显示全部楼层
铜公图是什么图啊。 不知道是什么东东。。
 楼主| 发表于 2010-5-31 17:06 | 显示全部楼层
回复 17# yeshenheok 的帖子
看来你不是做模具的!
嘿嘿! 就是用铜做成 想用的形状  然后拿去 打火花辣!
发表于 2010-5-31 19:35 | 显示全部楼层
我是产品结构设计的。我们这叫电极。铜公图只有你们公司才叫的吧。
发表于 2010-5-31 22:26 | 显示全部楼层
呵呵,厉害
参与人数 1金钱 -4 收起 理由
yun0336wu -4 文不对题答非所问楼主求“大虾们给我点建议 ...
GMT+8, 2025-4-22 14:27 , Processed in 0.111912 second(s), 22 queries .
