查看: 33906|回复: 8
[已解决] 如何将工程图对应的模型替换?
发表于 2010-5-25 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在pro/e中,工程图A对应的实体模型是B,现在我有实体模型C,能否自动将实体模型C替换模型B,从而使工程图A与模型C相联系!谢谢!
发表于 2010-5-25 16:22 | 显示全部楼层
想法很好,我也遇到过类似问题:在修改零件图名字时没有打开工程图和装配图,最后要打开工程图和装配图,发现缺少文件,只有重新把名字改回来。
像你这样的,估计现在装配图的树形结构里面,对需要修改的零件,右键,替换,...后面的就要看你的选择了,最基本的就是要重新设置装配约束,很麻烦。
 楼主| 发表于 2010-5-25 16:34 | 显示全部楼层
楼上好像误解我的意思了,可能我没有表述清楚。  首先,我的问题并不是文件重命名的问题,是模型替换的问题;其次我的模型是实体part模型而不是组装的模型,所以不存在设置约束的问题!因为工程图里面的尺寸标注很多,我的模型都差不多,所以想请教一下是否可以零件模型替换!谢谢!
发表于 2010-5-25 17:00 | 显示全部楼层
你是不是想将模型b换成模型c后,保证视图的设置都不变?
就是说整个视图的布置跟原来一样只是尺寸等相关的标注不变?
就我的了解而言,应该是不可能的!!
你的要求也太智能化了吧!!
试问,假如在模型b中你创建了一个基准面
而在模型c中没有这个基准面,并且你曾经依赖这个
基准面建立视图方向?
替换后,电脑如何判断再如何放置?
我想软件的功能处理总是在一些通用的方式上面不断改进的!
如果只是针对某一个片面的要求就不符合实际应用了!!
 楼主| 发表于 2010-5-25 17:19 | 显示全部楼层
你的意思就是不可能对吧?
即使你说的那些基准面什么的都有,这些都不是问题的时候,也不可能替换对么?
我现在最想知道的是能不能替换,如果能怎么替换,如果不能我也就不再多想了呢!至于那些布局之类的问题,我可以进行简单整理。毕竟这里是野火之家,有很多厉害的人,所以才来请教的呢!
发表于 2010-5-25 17:28 | 显示全部楼层
我不是说了就我而言我是认为不能替换的?
对于工程图方面,那个离任的斑竹一叶扁舟
他比较有发言权!!我觉得他比较厉害!!
问问他!!
发表于 2010-5-25 18:16 | 显示全部楼层
如果零件是用族表建的,是可以相当方便替换
工程图内右健-绘图模型-替换
[ 本帖最后由 wemyss 于 2010-5-25 18:18 编辑 ]
发表于 2010-5-26 09:23 | 显示全部楼层
7#的方法只能用于同族的零件。
我的方法是:将C与A拷到一个文件夹中,在文件夹中将C重命名为B,PROE打开A,再打开3D实体(即改名后的C),然后再在PROE中将3D档重命名回C。
注意,只有在B和C的大多数特征(尤其是越靠前的特征)均相似,仅尺寸有所不同或极少数特征不同时才好用,否则还不如重新做一个工程图。
回复 6 0
 楼主| 发表于 2010-5-26 10:13 | 显示全部楼层
谢谢了!楼上所说的就是我想要知道的!再次表示感谢!
GMT+8, 2025-4-22 14:27 , Processed in 0.132715 second(s), 22 queries .
